Ik zit met een probleem. Wij hebben een eengezinswoning. Onze cv hangt in de garage. De rookgasafvoer (geinstalleerd door de vorige eigenaar) gaat eerst enkelwandig naar een opening in de muur bij het plafond. Daar gaat ie over in een dubbelwandige buis 2,5 meter naar de zijkant van het huis. Daarna bocht 90 graden en dan ongeveer 6,5 meter omhoog het dak uit.
Het gedeelte waar dus die enkelwandige op de dubbelwandige buis is aangesloten; daar kun je dus inkijken. Als de verwarming flink draait komt er dus condenswater tussen de buitenwand en binnenwand sijpelen.
Ik kan helaas niet bij de horizontale dubbelwandige buis omdat die boven een verlaagd schuurplafond zit. Ik zou deze dus moeten slopen als ik er bij wil.
Iemand enig idee? voordat ik ga slopen?
