Condens zinken bakgoot
Sinds een jaar woon ik in een geschakelde woning met in het midden een krimp met een zinken bakgoot.bouwjaar 1978.
Ik ontdekte vorig jaar wat bruine plekken onderaan de dakplaten (onderin) op de slaapkamer.Was erg vochtig.We hebben toen de de vochtplekken uitgezaagd om te kijken wat het probleem vandaan kwam.De platen bestaan uit spaanplaat met aan de buitenkant isolaag.een soort purlaag.
Het bleek dat de zinken goot waar we toen tegenaan konden kijken helemaal vol hangt met druppen.Goot is niet lek.afgelopen zomer geen problemen bij stortbuien.maar zodra de temp onder een graad of 10 komt gaat het mis.Heb inmiddels veel op google gezocht en men spreekt oa over ventilatie om dezelfde conditie onder het zicht te krijgen als buiten(boven).
Vorige week een paar roosters geplaats op de kopse kanten om een soort doorluchting te krijgen,maar geen succes.Goot condenseert,drupt op een plank eronder en zuigt in de dakplaten. Wie heeft een oplossing ?
Ik denk dat je in ieder geval minstens een damprem moet aanbrengen en hopen dat er dan onvoldoende warme vochtige lucht van binnenuit tegen de goot kan condenseren.
Eigenlijk zou er ook meer isolatie als voorheen moeten worden aangebracht om die warme lucht dusdanig aftekoelen. Maar daar zal niet veel plaats voor zijn vermoed ik.
Gaat het om de lengte tussen de ventilatie roosters of is het van voor tot achter.
Hoe dik was die isolatie op het spaanplaat.
De totale lengte van de goot is 9 meter,aan de andere kant van de goot zijn ook 2 roosters geplaatst.isolaag is 3 cm.de plaat ook 3 cm.
De goot is vervangen in 2005.Ik had meer foto s,maar op een of andere manier lukt het uploaden niet meer.
Wel vreemd hoor zoveel condens
zijn de opstanden wel hoog genoeg gesoldeerd bij vervanging want je hebt er over bij een stortbui.
Dan stijgt het water in de goot en dan kan het er ook over heen gaan
die foto`s kunnen ook te groot zijn en dan kan je ze niet plaatsen deze eerst wat kleiner maken en op slaan als jpg of jpeg bestand
in de buurt van palmslag?
deze type tussen goten heb ik wel eens geplaatst in oosterpoort en nu probeer ik me ter herinneren als daar isolatie platen onder zaten en bij de op standen ook
Want die op standen zaten met strookjes teer op het dak isolatie geplakt
De ruimte van het zink en die bruine laag, eerste foto, dat is niet erg hoog. Over de hele lengte onder de goot door ventieleren zal niet veel terecht komen.
Is het niet mogelijk om de goot omhoog te laten zetten. 6 Jaar geleden aangebracht je hebt toch nog wel een vorm van garantie op het werk.
Aan de bouw te zien zijn de huizen nog niet zo oud in welk jaar zijn ze gebouwd.
Sorry ik lees dat de woning van 1978 is, de eerste goot heeft de gemiddelde levensduur van 25 jaar gehaald. Dat is toch vreemd dat je voor 2005 dit probleem niet hebt gehad. Toch.
Zelfde denk ik ook denk dat de nieuwe goot niet goed geplaatst is, of er zijn dingen er uit gesloopt.
Ik ken dit huis wel heb een stukje verder in de straat een aanbouw gehad.
Als ik mijn licht hier over laat schijnen is het een combinatie probleem.
Ik kan mij volledig bij henk aansluiten dat er ergens een fout is gemaakt in opstanden niet doorgesoldeert of te strak er in en soldering gescheurd.
Maar mijn grootste zorg is ventilatie onder het zink.
En je hebt nu natuurlijk een hele groote koude brug.
Binnen zink 14 buiten.
De spouw heeft ook invloed op de condens.
zoek eerst eens of er solderingen kapot zijn of dat water onder de pannen weg wel in de goot kan lopen.
Schuif de pannen wat naar boven en maak wat foto`s van je goot wij kunnen ze vergroten en bekijken hoe de buiten situatie is.
en als het heel mooi weer is lang droog dan moet dat stuk goot er uit en eerst dat dak hout maken zodat je geen kou brug daar hebt.
en als de goot niet goed gelegd is moet er een nieuwe er in.
PS. hebben je buren ook last !!
Die tempex tijdelijk voor dat gat is prima.
Dat is inderdaad de koude brug.
Neem zoals HENK253 al aangaf even de tijd om wat fotos te maken van de aansluiting zink dakplaten en hoe het water onder de pannen eventueel in de goot moet lopen.
Kijk ook goed naar de solderingen.
Het eerste stuk zit ongeveer zoals getekend de rest zoals HENK253 heeft getekend waarschijnlijk,en dan de eerste 1 a 1,5 meter.
Dit is de aansluiting aan de kant van de buren.Daar sluit het zink veel beter aan op de dakplaat/iso laag.Viel ook op dat het aan hun kant vrij zwart was.
Zie je sporen van water lopen op het isolatie materiaal van je dak. Als er condens aan de onderzijde van de pannen kan ontstaan kan dit water over het isolatie materiaal achter het zink door in de woning komen.
Het is een gegeven je hebt nu condens 6 jaar geleden is het zink vervangen.
Was dit probleem gemaskeerd normaal gesproken zou het vorig jaar toch ook nat zijn geweest.
Condens is een lastig fenomeen ontstaat als de temperatuur of de luchtvochtigheid wordt of is veranderd.
Als voorbeeld. Op de bovenverdiepen is pas dubbelglas geplaatst. De temperatuur aan het plafond zal naar beneden gaan. Het dauwpunt komt richting de binnenzijde van de woning.
Het zwarte is waarschijnlijk een laag bitumen die ze op de PUR en spaanplaat hebben aangebracht. Hiermee wordt voorkomen dat er vocht in je dakplaat dringt.
Ik zou ook opzoek gaan naar een tekening van de nieuwbouw. Hoe die gootbak in 1978 is gemaakt.
