Condens tegen vloerisolatie kelder
Beste klussers,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met een vochtige inpandige kelder onder onze trap. Ivm hoog grondwater stond er vaak water in de kelder. De vorige bewoner heeft al een vloertje in de kleder gemaakt en heeft deze geisoleerd met pur of pir platen. Waarschijnlijk zodat vocht uit de kleder niet het huis in kan trekken. Daarnaast heeft een bouwkundige geconstateerd dat de kelder ook licht opdrijft. Advies hierbij was om een paar gaten in de vloer van de kelder te boren zodat het water er makkelijk in en uit kan en dus niet meer opdrijft.
Wat heb ik ondertussen gedaan:
- Paar gaten in de keldervloer geboord om opdrijven te voorkomen
- Laag met schelpen in de kelder gelegd om het vocht tegen te houden, vooral als er in natte periodes een laag water in staat
- Gaten in de wanden van de kelder geboord naar de andere delen van de kruipruimte om de kelder ook te ventileren, dit was eerst niet het geval. Rest van de kruipruimte is namelijk wel geventileerd.
Het bovenstaande heeft er voor gezorgd dat de hele situatie in de kelder een stuk beter is geworden! Het probleem is nu alleen dat er op 1 punt in de kelder condens ontstaat tegen de pur/pir platen (zie eerste foto). Aan de andere kant van de kelder is niets aan de hand (foto 2). Er zat ook een multiplex latje tegen de pur/pir plaat aan om deze tegen te houden en deze werd door de condens vrij nat en ging dus schimmelen. Dit heb ik ondertussen vervangen door vochtbestendig mdf. Ik ging er vanuit dat het gebrek aan ventilatie de oorzaak zou zijn van de condens. Daarom heb ik nu op meer punten ventilatie gaten geboord met de hoop dat dit het probleem zou verhelpen. Helaas lijkt er nog steeds condens te ontstaan op hetzelfde punt.
Nu heb ik wel eens gelezen dat pur/pir platen tussen houten balken geen goed idee zijn. Mijn volgende stap zou daarom ook zijn om de pur/pir platen te vervangen door glas/steenwol platen. Of wellicht heeft iemand anders een andere suggestie? Maar misschien maak ik me druk om niets en is het niet heel erg dat er condens op een punt ontstaat?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gijs
Dat is het punt.
Er is een periode van vochtig mogen worden en een periode van drogen. Zolang de situatie, temperatuur en luchtvochtigheid, in het voordeel van drogen is, kan je niet meer doen.
Bedankt voor je reactie! Goed om te horen dat de condens op zich niet erg is. Ik heb de situatie in de kelder net weer even bekeken maar helaas zit er toch weer schimmel op de latjes die de isolatie tegen houden. Dat lijkt me toch niet heel goed toch?
Lijkt me niet zo'n goed plan glaswol is hygroscopisch en trekt vocht aan en dan heb je de vloer bekleed met natte lappen die niet meer isoleren en alleen maar rotten.
Ah goed om te weten. Ik dacht juist dat glaswol geen vocht opneemt. Wat zou de beste isolatie zijn tegen de onderkant van een houten vloer?
de vezels zijn van glas en dat neemt geen vocht op.
maar de vezels zijn zo fijn en dicht bij elkaar dat een glaswol deken wel vocht vasthoud en zeiknat kan worden.
Ik zie overigens op zijn hoogst een kelderkast
en kelder wil ik dat zeker niet noemen daarin kan je rechtopstaan
Dan wordt het meten is weten. Heb je die spullen in huis kan je wat wijzer worden.
Ondertussen heb ik de luchtvochtigheid in de kelder gemeten en die zit tussen de 90 en 95%.
Klopt, eigenlijk is het onderdeel van de trapkast, maar er is dus een vloertje in gemaakt. Voor het gemak noem ik het nog steeds kelder omdat er, in tegenstelling tot de rest van de kruipruimte, wel een betonnen vloertje in ligt.
Dan doe je de volgende stap, het dauwpunt berekenen. Ik doe dat op deze site . Ook daar zal op het internet genoeg keuze zijn.
Zijn er oppervlakken in die ruimte die bij die luchtvochtigheid een lagere temperatuur hebben dan het programma heeft berekend ontstaat daar condens op.
Met een infrarood thermometer is de temperatuur van elk oppervlak zeer handig te meten. Een aanrader.
