Ondergrondse fundering/muur bitumen coating tegen vocht
Klussers, vraagje..
Hoe diep is het nodig om de fundering/buitenmuur onder het maaiveld te behandelen met bitumen coating? Betreft het (preventief) behandelen tegen vocht in de kelder/kruipruimte.
Als je een kelder hebt: Over de volle hoogte van de kelder.
Reden hiervoor is dat hoe dieper je komt, des te hoger de waterdruk zal zijn. De meeste lekkage ontstaat bij kabeldoorvoeren en bij de overgang tussen keldervloer en wand.
Begin eerst met het meten van het klimaat in de kelder. Dus temperatuur en de luchtvochtigheid.
Dit is een ingreep die heel veel moeite kost en dat het resultaat tegen kan vallen. Een fundering heeft twee kanten en je wil alleen de buitenkant doen.
Amanda Siemelink
