Beste klussers,
Ik ben al een tijdje aan het stoeien met een vochtige inpandige kelder onder onze trap. Ivm hoog grondwater stond er vaak water in de kelder. De vorige bewoner heeft al een vloertje in de kleder gemaakt en heeft deze geisoleerd met pur of pir platen. Waarschijnlijk zodat vocht uit de kleder niet het huis in kan trekken. Daarnaast heeft een bouwkundige geconstateerd dat de kelder ook licht opdrijft. Advies hierbij was om een paar gaten in de vloer van de kelder te boren zodat het water er makkelijk in en uit kan en dus niet meer opdrijft.
Wat heb ik ondertussen gedaan:
- Paar gaten in de keldervloer geboord om opdrijven te voorkomen
- Laag met schelpen in de kelder gelegd om het vocht tegen te houden, vooral als er in natte periodes een laag water in staat
- Gaten in de wanden van de kelder geboord naar de andere delen van de kruipruimte om de kelder ook te ventileren, dit was eerst niet het geval. Rest van de kruipruimte is namelijk wel geventileerd.
Het bovenstaande heeft er voor gezorgd dat de hele situatie in de kelder een stuk beter is geworden! Het probleem is nu alleen dat er op 1 punt in de kelder condens ontstaat tegen de pur/pir platen (zie eerste foto). Aan de andere kant van de kelder is niets aan de hand (foto 2). Er zat ook een multiplex latje tegen de pur/pir plaat aan om deze tegen te houden en deze werd door de condens vrij nat en ging dus schimmelen. Dit heb ik ondertussen vervangen door vochtbestendig mdf. Ik ging er vanuit dat het gebrek aan ventilatie de oorzaak zou zijn van de condens. Daarom heb ik nu op meer punten ventilatie gaten geboord met de hoop dat dit het probleem zou verhelpen. Helaas lijkt er nog steeds condens te ontstaan op hetzelfde punt.
Nu heb ik wel eens gelezen dat pur/pir platen tussen houten balken geen goed idee zijn. Mijn volgende stap zou daarom ook zijn om de pur/pir platen te vervangen door glas/steenwol platen. Of wellicht heeft iemand anders een andere suggestie? Maar misschien maak ik me druk om niets en is het niet heel erg dat er condens op een punt ontstaat?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gijs
Gijs
