Condens rioolpijp
Hallo allen.
Het is mij opgevallen dat er condenswater aan de rioolpijp hangt. Voornamelijk aan de voorzijde , en wordt minder verder weg.(donkere streep loopt langzaam weg. zie afbeelding)
nu is deze leiding verbonden met een standleiding , dus ik kan begrijpen dat er koude lucht door kan gaan, echter lijkt me dat er dan overal water aan zou hangen.
notes: De pijp gaat hier met een 45 graden hoek de muur in en aan de buitenzijde met 45 graden weer verder richting het hoofdriool.
De vloer is trouwens piepschuim met eoa ander laagje ertegen aan. is dus niet nat of zo.
aan de linker zijde is de draagmuur te zien.
is dit normaal ?
Of is hier sprake van lekkage uit de pijp?
info welkom
groeten,
vincent.
En dat er voor in water blijft staan ook is om de pijp wat zand weg controleer dat eens.
Condens ontstaat op koude oppervlakken en er moet een hoge luchtvochtheid zijn.
Condens is vooral goed zichtbaar op niet poreuze ondergronden.
De kruipruimte wordt richting de norm geventileerd.
Is het mogelijk dat er koude lucht door die buis tocht.
dat kan inderdaad. de ontluchting zit er ook aan op het dak.
echter, de condens zit alleen aan de voorzijde.
dus het idee dat er ergens een lek is aldaar, lijkt mij aannemelijk.
ik ga proberen dit weekend het cement aan de voorkant weghalen. dan kan ik zien wat de staat van de buis is.
de kruipruimte op de foto is trouwens uitgegraven om bij de rioolbuis te komen.
dus er is nog geen ventilatie aanwezig.
update:
na een half uurtje graven, cement weggehakt waar de buis naar binnen komt.
Het lijkt er op dat er een barstje aan de bovenkant zit in de knie, en een donkere vlek. Echter niet kunnen vaststellen dat het lekt. nochtans wel besloten om dit deel te laten vervangen. beter dan blijven twijfelen met halfbakken oplossingen.
groeten,
V
Als in een afvoerbuis of hulpstuk een scheur(tje) zit zie je ook vaak een donkere verkleuring dat duit op lekkage.
Gelijk heb je vervangen misschien in bochten met manchet verbinding.
Hij was compleet door. van boven tot onder... :/
moraal van het verhaal:
als het gestort is in beton...uhmm.. zou je willen dat je erbij kon.. :D
en trouwens nu vervangen door flexibele verbindingen met manchet (afdichting)
overigens, nu een week verder.. stank stuk minder maar blijft ook wel aardig hangen.
hoe lang gaat zoiets duren voordat het weg is?
of op zoek naar rioolbuis nummer 2...
dank voor het meedenken!
Wat voor soort vuil gaat er door de buis waar deze is gescheurd. Keuken, riool of beide.
excuus , had je reactie niet gezien.
dit is riool van de bovenburen.
ik ben nu 6 weken verder,,... en het stink nog steeds.
ik vermoed dat de muur zelf stinkt, en het wordt er tot nu toe niet minder op.
Wat kan ik hier aan doen?
(help...)
rare is dat het niet constant aanwezig is, en dat je na 10 seconden gewoon het verschil niet meer ruikt. ik weet dus nog steeds niet waar het vandaan komt.
anouk.verbrugge
