Condens probleem in hangende wc
Het volgende probleem heb ik , hangende wc gemaakt met daarbij een bidet wc-bril .Nu heb ik het probleem dat erg koud water in de stortbak zit van de wc wat condens geeft op de stortbak ,dus in de ombouw zodat er dus steeds water uit de ombouw lekt .Zelf al de stortbak met wit piepschuim (extra) geïsoleerd en de koude waterleiding maar dit is nog niet voldoende .
Graag tips en ideeën
Er lekt niets bij de aansluting van de afvoer en de stortpijp ?
Dat wil wel eens gebeuren, het lijkt me raar dat u in een gesloten ombouw zoveel condens kunt krijgen.
Ik ben vergeten te vertellen dat de hangwc in de badkamer is en daar heb je een hoger tempatuur en dus ook en hoger luchtvochtigheid !!
Het water wat uit de ombouw komt is schoon , dus geen riool water .
Nadat ik de ombouw had geopend zag ik waterdruppels op de koudwaterkraan , en een water stroomtje(erg klein) op de stortpijp.
Ik heb geprobeerd om de boel lucht dicht te kregen zodat er geen vochtig lucht in komt maar dat is niet gelukt .
Dus als er nog andere ideeën zijn !
Ik heb zelf zitten denken om de stortbak met warm water te vullen (30 graden), er is warm water in de ombouw .
Dat laatste lijkt me nogal energieverspillend.
Als u de ombouw goed luchtdicht kunt krijgen dan zou het condenseren moeten stoppen.
