Ik heb al eea gelezen over condens op plafonds. Dit betrof echter veelal plafonds met aan de ander (boven)-kant de buitenwereld.
Echter ik heb nu vochtvlekken op m'n plafond in de woonkamer. Hierboven zijn de slaapkamers.
Mijn eerste idee was dat de CV leidingen lekte. Die lopen er ook langs namelijk, en m'n CV druk loopt langzaam naar beneden. Maar volgens ligt dat probleem ergens anders. Want ik heb de vloer bij de slaapkamers opengehaald en kon geen enkel spoortje van vocht vinden.
Dus ik verwacht dat het toch condens vorming is.
Bijgevoegd de fotos van het plafond en de leidingen die erboven langs lopen.
Graag zou ik horen hoe de condens vorming tegen te gaan. Met een waterdichte laag boven de gips/stuc-platen? Of zal ik de CV-leidingen wat naar boven moeten halen zodat deze niet zo strak meer tegen het onderliggende plafond liggen?
Dat er een nieuw plafond gestucced gaat worden staat al met redelijke zekerheid vast trouwens.
* Vochtvlekken plafond bij de naden van de gipsplaten:
* Vochtvlekken close-up, met waterdruppel:
* Witte CV-leidingen #1:
* Witte CV-leidingen #2:
