Condens op dubbel glas van 1986
Wij hebben op de slaapkamers smorgens last van condens rond deze tijd van het jaar. Op 1 slaapkamers is het zelfs heel erg, terwijl daar maar 1 kind slaapt. Op de 2 andere verdwijnt het vrij snel na aanschakelen verwarming.
De ramen zijn van dubbel glas, wel van het jaar 1986 (hout). 's avonds en 'smorgens houden we de temp rond de 17°. Op de kamer die het ergst getroffen is maten we gisteren een rel vochtigheid van 74° bij 16.8, wat op een dauwpunt van 12° komt.
Wat raden jullie aan? Proberen de vochtigheid naar beneden proberen krijgen of recentere ramen (superisolerend) steken? Of de temperatuur gedurende heel de dag stabiel te houden?
Verluchting van onze kant is eerder een zwak punt (ken jezelf), maar ik probeer 's ochtends toch minstens een half uur alle ramen open te zetten zodat we een soort "windtunnel" creëren
Waarom de temperatuur op 17 gr. houden. De oppervlakte temperatuur van het binnenglas komt dan snel richting het dauwpunt.
De vochtigheid naar beneden zien te krijgen of de temperatuur, vind ik zonde, omhoog.
Heb je enig idee waar die hoge luchtvochtigheid vandaan komt.
Het enige dat ik kan bedenken is (onze verantwoordelijkheid) te weinig ventilatie. Ondanks dat ik 's ochtends (de enige moment dat we thuis zijn) de ramen toch minstens een half uurtje probeer te laten openstaan
Ventileren (afkoelen :wink: ) is prima maar misschien is de helft van de tijd doen.
Heden is het bij ons in de regio 84% dus je er komt meer vocht naar binnen dan naar buiten.
Maar waarom zet je de verwarming op 17 gr. Ik gebruik voor de slaapkamers nog lang geen verwarming.
84% bij koude lucht kan toch minder vocht bevatten dan bvb 70% bij warme lucht?
als het van mij zou afhangen zou er trouwens 0.0 verwarming zijn, maar ik leeft niet alleen in huis ;)
ik vraag me trouwens af of "niet verwarmen" mijn probleem zou oplossen... denk het niet toch?
Ik had het idee dat je op het internet voor het dauwpunt een calculatie programma had gevonden.
En daar kan je dan prima op zien wat je zou kunnen doen of laten om een ander situatie te bereiken.
Speel hier maar eens mee.
Die tool had ik inderdaad al gebruikt maar redeneerde dat door lucht op te warmen het vocht niet verdwijnt. Als je natuurlijk de koude lucht van buiten binnenhaalt met zijn bijhorende RV heb je een ander verhaal
De condens die op het raam staat, komt gewoon door het ademen.
Dus inderdaad gewoon te weinig ventilatie.
Dat zul je met nieuwe ramen ook hebben vermoedelijk.
Laat gewoon s,nachts de raam een klein stukje openstaan.
Is nog veel gezonder ook.
Hier staan de slaapkamer ramen altijd een cm of 10 open s'nachts.
Al vriest het 15 graden buiten.
Wij hebben hetzelfde probleem op de slaapkamers.
Wij hadden dit ook in de woonkamer, maar ik heb roosters laten plaatsen en het vocht is weg.
Ik ga dit ook boven doen en het helpt voor 100%, gegarandeerd.
Desnoods alleen open zetten als ze er slapen.
Wij hadden vroeger aluminium ramen met dubbel glas. Iedere morgen liep het condens van de ramen. De ramen staan open van 's morgen vroeg als we opstaan (meestal halfzeven) tot als we gaan slapen +-23u. Mits ik astma heb en de eeuwe vochtvreters beu was hebben we deze zomer nieuwe aluminium ramen laten steken met dubbel isolerend glas en met de garantie dat we geen probleem meer gaan hebben met condens want dat dat met de ramen van vroeger inderdaad zo was. Niets is minder waar.Het is welliswaar minder op de ramen nu maar nu loopt het gewoon van het behang, de kant van de buitenmuur. Grote teleurstelling natuurlijk. Een mens doet die hoge kost niet om met zelfde problemen te zitten. Ik heb de luchtvochtigheid gisteren gemeten en die is over de 65 %. Het raam staat een hele dag open. HOe kan ik die toch beneden halen. Het is helemaal geen vochtig huis. Het is gebouwd begin de jaren zeventig, dus zo oud is het nu ook weer niet en er is nergens insijpeling van regenwater.De achterkamers hebben hier geen last van maar onze kamer en de kleinste kinderkamer vooraan hebben condens op ramen en bij ons nu ook op de buitenmuur. :-|
De spouwmuren zullen waarschijnlijk niet geïsoleerd zijn en de kamer wordt ook niet verwarmd denk ik.
De condens slaat neer op de koudste oppervlakten en dal nu dan de muur zijn.
De spouwmuren laten isoleren en/of de kamer iets verwarmen zal het probleem waarschijnlijk oplossen of op z'n minst stukken minder maken.
En inplaats van overdags, kun je beter als je gaat slapen het raam open zetten.
Door het ademen, komt er heel veel vocht in de slaapkamer.
En ook is het als je astma hebt, beter als je frisse lucht krijgt s'nachts, inplaats van dat je de uitgeademde lucht weer inademt.
Als in deze tijd je luchtvochtigheid 74% is bij 17 graden is het behoorlijk vochtig in huis of op die slaapkamer. Bij dubbelglas is bij vorst 12 graden nog goed mogelijk.
Het kan zijn dat een badkamer invloed heeft op je slaapkamer.
Maros
