Condens binnenkant dubbele beglazing
Als beneden de CV niet meer aanslaat zal bij jouw neem ik aan in alle vertrekken de radiatoren niet meer warm worden.
In de vertrekken waar dit fenomeen zich voordoet is het glas aan de binnenzijde te koud en de luchtvochtigheid te hoog.
Kan je controleren met de dauwpunt berekenaar.
Klopt inderdaad dat in alle ruimtes het ijskoud is als het in de woonkamer boven de temperatuur van de thermostaat komt.
Conclusie is dus dat we minder kaarsen moeten stoken? :)
Ik neem aan dat je verder zelf gaat onderzoeken over het hoe en wat. Graag horen wij hoe het is afgelopen.
Bedenk 1 ding.
Minder kaarsen stoken is ook minder moeten schilderen :mrgreen:
Ga maar eens met een vochtige schoonmaakdoek over een stuk wand of plafond in een kamer waar veel kaarsen worden gestookt, dan weet je meteen wat ik bedoel.
Afgelopen 2 avonden wat uitgeprobeerd;
Gisteravond de verwarming wat dichtgedraaid zodat het wat langer duurde voordat de woonkamer op temperatuur kwam. Verwarming boven wat verder open zodat het daar warmer werd. Ook wat minder kaarsen aan.
Uitkomst: nergens condens. Enkel bij sommige ramen aan de buitenkant?! (Bij deur naar buiten op eerste verdieping en 3 zolderramen).
Vanavond de oude situatie geprobeerd;
Overal beslagen ramen. Daarna de thermostaat wat hoger gezet zodat de verwarming gaat branden, en daarna was binnen no time de condens weer weg.
Conclusie is dus een goede stand van de CV te vinden. Of het binnen minder warm te laten worden...
Fijne is wel dat de boel iig goed geïsoleerd is.
Daarnaast zag ik zojuist dat de temperatuur van de CV ketel ingesteld stond op 90 (!!!) graden. Die heb ik ook meteen wat teruggeschroefd.
Geeft ook eens te meer aan wat bewonersgedrag kan doen. Onderstaand diagram geeft weer wat de ideale RV is bij een bepaalde temperatuur:
Controleer ook eens de kruipruimte. Deze moet geventileerd zijn.
Je huis wordt duidelijk te slecht geventileerd. Het condens zie je het mooi aan, maar waarschijnlijk is er ook een hele ongezonde lucht in je kamer, dat zie je dus niet. Zeker met kaarsen aan. Sommige mensen krijgen last van allerlei (vage) klachten door slechte binnenlucht.
Oplossing: ventilatie in huis verbeteren. Afzuigen in sanitaire ruimtes en aanvoeren in de leefruimtes. Wordt meestal via roosters gedaan. Er zijn ook decentrale balansventilatie systemen (per ruimte), dat kan in een oud huis een prima oplossing zijn.
Als je van plan bent (op den duur) je huis comfortabeler en energiezuiniger te maken, betrek de ventilatie hier dan bij.
De kruipruimte is voldoende geventileerd iig.
We hebben verder geen klachten met onze gezondheid. Geen pijntjes of vermoeidheid of dergelijke klachten.
Kan overigens het slecht/verkeerd schoonmaken van ramen deze condensklachten ook verergeren? Het viel me later nog op dat twee ramen waar we slecht bij kunnen, en dus al een tijd niet hebben schoongemaakt, geen condens op te vinden was. De rest van de ramen is schoongemaakt met “Ajax
Als de temperatuur in een kamer zoveel afwijkt met of zonder kaarsen zou ik oppassen, er kan best teveel koolmonoxide in de ruimte zijn, die veroorzaakt ook vocht op de ramen, beter ventileren lost dat op.
Nou ik denk niet alleen puur ventileren.
Het is ook een kwestie van de warmte op de juiste plek zien te krijgen.
Goed, nog een update.
Het probleem lijkt volledig opgelost. We luchten elke ochtend en daar het een oud huis is wordt er genoeg aan natuurlijke ventilatie gedaan door kieren en naden.
Laten de gordijnen wat langer open in de avond. Zijn flink isolerend.
Ander probleem bleek de thermostaat. We hebben een Toon en er zat een afwijking in de temperatuur die dit ding meet. Gaf 21 aan maar op het weerstation was het slechts 18,5/19 graden. En mijn vriendin maar klagen dat ze het steeds koud had. “Het is toch echt 21 graden binnen hoor, trek maar een warme trui aan
Het zou zomaar kunnen dat er behalve warmte en roet ook waterdamp vrij komt bij het verbranden van kaarsen.
C25H52 + 38 O2 -> 25 CO2 + 26 H2O
Kaarsvet + zuurstof --> koolstofdioxide + water
bron
Als ik dan nog 1 update mag doen.
Ik kom er vandaag tijdens het schoonmaken achter dat de vorige bewoners de ventilatie dicht hebben gestopt met papier... Verzin je niet. Die zullen gedacht hebben dat dat goed isoleert.
Had ik daar maar eerst naar gekeken.
sandragaspar
