Condens/Lek in lichtstraat
Goedemorgen,
Ca 2 jaar geleden hebben wij een aanbouw laten zetten met daarin een lichtstraat.
Nu viel het mij onlangs op dat ik aan de binnenzijde van mijn lichtstraat wat bruine strepen zag. Het waren naar beneden gelopen druppels.
Nu heb ik het even in de gaten gehouden en nu zag ik vanmorgen bij een behoorlijke regenbui dat er veel kleine druppels tegen het frame van de lichtstraat zitten (zie foto 1).
De druppels zitten aan beide zijkanten van de lichtstraat. De middelste drager/balk, heeft nergens last van.
Het lijkt mij eigenlijk geen condens, aangezien ik het niet heb bij droog weer (zomer of winter maakt niets uit). Ook heb ik nergens in mijn huis ooit condens gezien en ook op het glas in de lichtstraat zit geen condens.
Hebben jullie enig idee hoe dit kan ontstaan? En hoe dit op te lossen is?
Helaas ken ik weinig details over het frame van de lichtstraat. Ik heb alleen wat foto's gemaakt tijdens de bouw.
ps Aannemer komt volgende week langs en wie weet kan hij het oplossen, maar ik wil alvast wat meer informatie inwinnen, alvorens hij hier is.
Ik ben simpelweg een leek in dit soort klussen, vandaar.
Alvast bedankt
20180614_172032.jpg 20201207_083025.jpg 20201207_083631.jpg IMG-20180614-WA0019.jpg IMG-20180615-WA0001.jpg IMG-20180615-WA0003.jpg
Hoi Wgb,
Op de ingezoomde foto zie je de druppels op het witte frame zitten. Dat is de plek waar de "condens" zit. Vanuit daar loopt het soms naar beneden.
Mijn aannemer is overigens nog niet langs geweest, ivm corono besmetting in zijn familie is dit uitgesteld. Wel heeft iemand mij het advies gegeven om mogeljk wat dakleer tegen de buitenkant van de lichtstraat te zetten. Dus hoger dan nu. Om zo de direct kou tegen te houden.
Wat je ziet is condens, maar dan nog kan dat in combinatie zijn met een lekkage.
Als de kit aan de buitenkant net zo slecht is als aan de binnenkant, zou ik daarmee beginnen.
Welke kit bedoel je precies? De rand onder dat witte frame is het dakleer dat naar binnen is gevouwen.
Het dakraam frame is daar overheen gezet zeg maar.
Ik dacht op foto 3 kit te zien, maar dat kan ook verf op het dakleer zijn.
(via foto's altijd lastig)
Zeker lastig. Die witte balken als ik het goed zie. De ene keer zie ik een boom dan zou het de voorste, de balk die het laagst ligt kunnen zijn. De andere foto zie ik denk ik stenen door het glas dus de balk die het hoogtst licht.
Aan de lage kant zie ik sporen van lekkage en aan de hoge kant sporen van condens.
Wat me ook opvalt dat er nergens isolatie materiaal op de foto staat. Is er isolatie materiaal aangebracht?
Er is inderdaad isolatie aangebracht in de zij en voorwanden van het dakraam.
Echter, het frame is natuurlijk gewon het frame. Daar zit (denk ik) niets tussen.
Wat je vooraan ziet qua bruine vocht vlekken, dat is denk ik gekomen van het vele condens wat naar beneden is gelopen.
en inderdaad, het is verf op het dakleer.
En de balken wie is wie.
Ojaa Een foto van de hele lichtstraat van buiten genomen. De aansluiting van de muur met de lichtstraat zodanig dat te zien is hoe de bitumen of lood eindigt op of met de lichtstraat.
Bedankt de raderen draaien.
En die van buiten muur lichtstraat die komt nog neem ik aan.
dit is condens vanuit het aluminium profiel waarschijnlijk zit er geen isolator in het profiel verwerkt
het koudste deel is dus het aluminium.
Dit helpt. Ik zie dat de zijwanden kant en klaar niet veel dikker zijn dan deze constructie/balken. Dus de isolatie is in het frame geplaatst. Dat betekend, die zwarte balken zelf zijn niet geisoleerd, alleen aan de buitenzijde bekleed door een bitumen welke dampdicht is.
Van binnen uit. Waarschijnlijk plaatje mulitplex 3mm, balken 60mm, daarin isolatie 60mm en de bitumen 5mm aan de buitenzijde.
Ben toch bang dat de balken te koud blijven waardoor het vocht in de lucht condenseerd op het schilderwerk. Verf is niet poreus dus krijg je druppels te zien.
Kijk ik naar de laatste foto lijkt het net of er aan de onderzijde van het metalen profiel iets van kit is aangebracht. Klopt dit.
Nee, dat is geen kit. Dat is dakleer/bitumen, dat om het houten frame aan is gelegd. Daar is wat witte verf op gekomen met schilderen.
Het is te vochtig of de temperatuur is te laag in de uitbouw/boven in ruimte van de lichtstraat. Omdat het lijkt dat op foto 631 het glas beslagen is en misschien ook druppels hangen maar dat kunnen ook druppels zijn die op het glas liggen. Te veel vocht is voorlopig niet abnormaal.
Het aluprofiels aan de zijkanten heeft ook een druiprand.
De druppels zitten aan de buitenkant. Er zit geen condens op het glas aan de binnenzijde van de lichtstraat.
Op zich is een lichtstraat altijd wat kouder. Maar het is bij mij binnen vrijwel continue 20 graden.
Ook op mijn ramen {(of het nu mijn deur, gewoon raam, of het glas in de lichtstraat is) zit nergens condens. Te vochtig is het naar mijn idee dan ook niet binnen.
Mijn vraag is dan ook met name, is er wat mis met het profiel of de opbouw van de lichtstraat? En kan het helpen om bijv wat extra betumen aan de buitenkant tegen de lichtstraat aan te plakken, tot aan de bovenkant.
Soort van dun isolatielaagje om zo de directe kou eraf te houden.
