Condens afvoer zit los in afvoer waardoor hij soms lekt
Hallo!
Ik heb al een tijdje af en toe lekkage. Helaas kan ik gewoonweg niet de juiste onderdelen vinden om dit goed op te lossen.
Probleem:
Er zitten 2 slangetjes los in de pvc afvoer buis. 1 voor de ketel condens en 1 voor de overdruk ofso. Omdat die los in de afvoer zitten kan er water terug omhoog lopen. Dit gebeurt als de wasmachine veel water afpompt en het niet snel genoeg wegloopt. Dan komt het omhoog.
Rode cirkel de situatie die ik wil oplossen.
Gele pijl is vanaf waar het water van de wasmachine komt.
Ik zoek iets waardoor die 2 slangetjes netjes ergens omheem gaan of iets dergelijks waardoor als het water een keertje onhoog komt het niet direct erover loopt.
Jullie nog tips?
Bedankt!
Het opstaande deel is veel te kort om de kracht van het afpompen van de machine op te vangen. De overstort van de inlaatcombinatie zit wat aan de lage kant.
Ik zou er voor de ontlastklep van de inlaatcombinatie en de condens afvoer een eigen sifon plaatsen, die je zo hoog mogelijk tot net onder de klep doortrekt en de wasmachine sifon verticaal met een pijp van minstens 50 cm verlengen.
@Lampje45
De wasmachine is op de afvoer aangesloten die op de foto rechts vandaan komt, de beide slangen zijn van de cv ketel en inlaatcombinatie zoals TS noemt.
De condensafvoer van de cv ketel mag je niet afdichten. Deze slang moet via een open verbinding aangesloten zijn op het riool.
Dat is om te voorkomen dat de sifon in de ketel onverhoopt leeggezogen kan worden, waardoor rookgassen in het riool terecht zouden komen.
Overigens kan het best zo zijn dat je ergens verderop een (gedeeltelijke) verstopping hebt zitten, waardoor het water van de wasmachine niet snel genoeg weg kan. Daar zou ik eerst eens naar kijken, zeker als het probleem er eerder niet was.
Omdat alles te laag is aan gesloten en je steeds problemen houd.
Je kunt en ook voor kiezen om die sifon te verwijderen en afdoppen
Nu kan je een condens pomp plaatsen die kan je het hoger weg pompen bv naar je was machine.
zie overzicht
En is dit een sok of een T-stuk 75?
De verloop had hoger gemoeten ivm het lucht in de leiding wil nu niet weg dan lijkt het ook op verstopping.
@Lampje45 ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld.
@Mn22 goed dat je het zegt. Dat wist ik niet. Ik kan het sowieso nog eens proberen te onderzoeken of er een verstopping zit.
@Henk253
Duidelijke uitleg! Ik heb even gekeken en volgens mij is het een verloop en geen T. Kan het niet helemaal goed zien.
Ik heb er nog een duidelijkere foto bijgemaakt. Doordat ik er nu slecht bij kan is het aanpassen ook lastig. Wat zonde is want wat je beschrijft zou wellicht al winst opleveren.
Tevens een foto van onze situatie beneden bij de vaatwasser. Daar is de inlaatcombinatie (kokend waterkraan) op een hulpstukje gezet waardoor het niet kan lekken. Ik kan dit alleen nergens vinden op het internet. Anders kan ik op zolder de rechter (korte) zwarte slang op die manier doen, en dan de condensafvoer 40 cm hoger plaatsen. Zou dat een idee zijn? En weet iemand hoe dat ondeel heet?
Het is een verloop bocht die op een buis gelijmd is
Dat helpt niet dan stroomt het bij je inlaatcombinatie over die staat laag dit moet een open verbinding zijn.
Meestal maken de fabrikanten bv boiler een eigen aansluiting dan moet je bij leverancier van die gene die dit geleverd heeft.
slechte-kluskabouter
