Condens afvoer aangesloten op regenpijp
Sinds kort is mijn condens afvoer van de airco aangesloten op de regenpijp. Zie foto.
Als het aan het regenen is hoor ik dit letterlijk in mijn slaapkamer. Wat kan ik hieraan doen om dit geluid te laten verdwijnen?
Ik heb altijd begrepen dat dit officieel helemaal niet mag zo en ik denk dat je hier weinig aan kunt doen. Dat is nou eenmaal het gevolg als je het zo aansluit.
(Behalve anders, gewoon op het riool, aansluiten)
Er is zelfs niet eens de moeite genomen om een T-stuk in de regenpijp te zetten... Ik zou eea ontkoppelen: Pijpje recht naar beneden, met een opvangbak aangesloten op de regenpijp.
Of een druiplip aan dat buisje buigen, iets met hitte, zodat het water langs de binnenkant van de buis gaat lopen.
Je zou er ook een stukje koperdraad in dat buisje kunnen lijmen.
Als dat water maar tegen de wand zal gaan lopen.
Dat klopt met een stankslot verzamel je vuil, maar dat weet niet zeker.
Zo ja dan kan stof verstopping veroorzaken.
Kan deze afvoer trouwens niet helemaal dichtvriezen bij wat strengere of langdurige vorst??? Water dat niet voortdurend hard stroomt is in zo'n pijpje in een mum van tijd bevroren en dan ben je helemaal in de aap gelogeerd. Als je de airco 's winters helemaal niet gebruikt is dat misschien geen probleem, maar als je hem ook als verwarming gebruikt??
Los koppelen van de regenpijp. En achter de regenpijp helemaal tot beneden een slang/pijpje en het condenswater in de grond laten druppelen.
een condensafvoer van de airco vervuild zeker wel, er dient ook onderhoud uitgevoerd te worden aan een airco installatie.
1 van de dingen die gedaan word is het reinigen van het lamellenblok en de condensbak icm de afvoer, hier verzamelt stof en na verloop van tijd kan er een silklaagje ontstaan.
Maar een regen afvoer kan oon aan slag in krijgen en als het winter is bevriest het ook en dan wil condens ook niet weg.
wouterTBS
