Compriband voor monteren van de kozijnen
Ik ga binnenkort een blokhut opbouwen die ik als bouwpakket gekocht heb. Nu kreeg ik van iemand de tip om zogenaamd "compound band" te gebruiken bij het monteren van de kozijnen. Dit band zou je tussen de muur en het kozijn kunnen leggen, waarna het langzaam uitzet (max. 2-3 cm?) om zo eventuele kieren op te vullen en het kozijn winddicht te maken.
Het klinkt mij prima in de oren, dit spul, maar ik heb het nog nergens gezien en ik kan het ook niet op internet vinden. Wie kan mij verder helpen, binnen de regels van dit forum natuurlijk, met bv. de naam van het product, producent of leverancier?
Marc
Stap eens binnen bij de betere (professionele) bouwmarkt. Daar kunnen ze je er vast aan helpen.
Succes
Dus de benaming 'compound band' klopt wel? Ik begon eraan te twijfelen of ik het wel goed onthouden had, omdat ik het nergens kan vinden.
Eigenlijk is het "expantieband" .
Compriband is van vroegah; in strengen van 2 m¹ verpakt in grote kartonnen dozen met vetvrij papier ertussen.
Expantieband is op PE - basis en zelfklevend, en op rollen verkrijgbaar.
w.
