Compressor vragen
Hallo allemaal, ik heb sinds kort een conpressor gekocht, nu is mijn opgevallen dat zodra ik hem aanzet, en het vat vol laat lopen, en hij dan vol is, ik de slang er Opzich wel gedeukt krijg, maar zodra ik dan mijn bandenvul pistool op de slang wil klikken gaat dat echt super moeilijk.
Alle aansluitingen zijn Euro. Iemand misschien ervaring met hoe dit kan? Is dit gewoon nieuwigheid?
Conpressor: Stanley d200/10/24
Slang : scheppach rubberen slang.
Ook trouwens als ik het pistool of slang los koppelen schieten ze weg, ik dacht dat er een soort afsluiter opzat net als op een tuinslang zegmaar.
Ik hoop dat iemand iets weet.
Als u een pistool onder volle druk loskoppelt zal deze wegschieten door de druk in de slang, de aandluiting van tank/slang sluit daarna zichzelf af, als de juiste aansluiting erop zit.
Wat u met indeuken bedoeld weet ik niet, en of het belandrijk is.
Dat een nippel er soms slechter in wil dan een andere ligt meestal aan de kwaliteit van de nippel, die van messing kennen dat probleem niet, die zijn maatvast.
Er zijn ook aluminiumkleurige nippels die niet goed maatvast zijn en die er moeilijker in te krijgen zijn.
Graag een foto en/of merk van de nippels.
Een beetje wd40 op de nippel spuiten en die een paar in de koppeling drukken helpt soms ook wel.
De Bob,
De slang krijg ik er onder druk goed op de conpressor gedrukt*
Het pistool echter niet op de slang.
Wat bedoelt u met de juiste aansluiting? Is dat een speciale koppeling die rechtstreeks op de conpressor zit?
Jan,
Ik moet zeggen dat het een bandenvul ding is die ik ooit bij een einheill koffercompressor kreeg.. dat ding doet alles behalve banden oppompen.
Zal morgen even een foto maken ervan, het is een aluminium kleurige.
Zal ook wd40 proberen, of een messing nippel halen.
Het is mogelijk dat de slang nippel en het pistool niet standaard/verschillend zijn en moeilijk op elkaar passen.
Maar het nooit bevordelijk om onder druk apparatuur te wisselen, u drukt toch tegen 8 bar aan.
Loskoppelen onder druk zorgt er voor dat het losgekoppelde onderdeel (slang of gereedschap) wegschiet. De slang staat immers vol onder druk.
Gereedschap vastklikken op een slang die op 8 bar druk staat zal ook niet makkelijk gaan: je moet tegen 8 bar druk aanduwen.
Waarom de slang wel vast wil klikken op de compressor die ook op 8 bar druk staat is ook simpel te verklaren: de druk uit de compressor kan wegstromen in de slang, totdat de slang ook op 8 bar staat. In de tussentijd is de slang al lang vastgeklikt. Je duwt immers niet tegen 8 bar aam druk, want die druk kan wegstromen in de slang.
Ik heb sinds 1,5 jaar een compressor (50 liter, 8 bar) en zou niet meer zonder willen. Bij diverse klussen gebruik ik de blaaspistool. En de racket en spijkerpistool zijn ook een uitkomst. Ik heb ook een bandenpomp en die werkt perfect.
Opzich heb ik hier wat aan..
Nu mijn vraag naar jou, wat is dan het beste om te doen? Als je bijvoorbeeld je spijkerpistool wisselt voor de bandenpomp?
Telkens het vat leeg laten lopen om het wegschieten van de slang te voorkomen lijkt me wat gek?
Ik duw de trekker van het blaaspistool en de bandenpomp bijvoorbeeld in als ik ze aansluit, dan kan de druk weg tot ze vastgeklikt zijn. Dan gaat het al een stuk makkelijker.
Bij een spijker- of nietpistool is dit niet niet slim om te doen (het kan op zich wel want er zit een dubbele beveiliging op. Je moet immers eerst de neus van de tacker induwen voordat hij spijkers of nieten kan schieten, maar toch...). Bij deze gereedschappen is het gewoon spierballenwerk en hard duwen.
De slang schiet bij mij nooit weg, want ik weet dat hij weg wil schieten bij loskoppelen dus houd ik ‘m goed vast.
Ik heb er een kraan tussen gezet, dan kan je veilig en makkelijk alles wisselen, en druk je niet tegen een 8 bar kogel aan.
Het wegschieten en aankoppelen had ik al hier eerder hierboven gezegd, en is een logisch gevolg van.
Sorry hoor maar het is flauwekul een apparaat los te koppelen en hiervoor eerst de druk eraf te laten, dat kan prima onder druk, de gemiddelde benodigde druk op (klus)apparatuur is 6 bar, daar druk je zo doorheen, ook 8 bar is geen probleem.
Ontkoppelen is een handigheidje, je drukt de nippel van het apparaat iets aan, houd het apparaat vast en drukt met de duim de koppeling los, er schiet dan niets weg.
Helemaal met @Jan eens, ik zit dit topic met verbazing te lezen.
Alles staat hier onder 9,5 - 10 bar en heb van de omschreven klachten nog nooit last van gehad.
Net wat Jan zei, iets indrukken en dan de ring verschuiven en koppelt hij los zonder problemen.
Henk E,
Hier ook alles 9/10 bar, toch ervaar ik wel problemen met aan/afkoppelen. Maar zal straks eens de reacties van andere mensen uitproberen.
8 Bar is toch een aanzienlijke tegendruk hoor.
En alles leeg laten lopen (stukloon maken) voor een wissel van gereedschap is niet nodig, tenzij je niet genoeg spierballen hebt.
Overigens zet ik na gebruik mijn compressor nooit weg met druk. Dan prik ik een spijker door het veiligheidsventiel zodat deze open blijft staan en alle druk van de ketel kan.
Als u problemen ervaart zoals u schrijft is een afsluiter op de tank een uitkomst, en veiliger.
U heeft niets aan die raket achtige toestanden.
U zal toch ook niet de hele dag aan het wisselen zijn.
Er zit nooit een afsluiter op een compressor en die is ook niet nodig.
Is het echt nodig de druk eraf te laten dan kan dat met het verdraaien van de drukregelaar op de aan/uit schakelaar.
Het gaat erom dat TS moeite heeft met het aansluiten van de hulpstukken tegen de kogeldruk in.
De rest is niet relavant.
Een mini vlinderkraan van die zaak die zo practies is, speciaal voor luchtdoeleinden geeft b.v. uitkomst en wat belangrijker is heel veel veiligheid.
Een drukregelaar telkens terug draaien is daar niet voor en wordt daar ook niet voor gebruikt en is ook erg omslachtig.
Het is ook geen "aflaatknop", maar een drukbegrenser voor het uitgaande systeem.
Sommige personen denken schijnbaar dat alleen datgene dat zij schrijven relevant is.
Je bent vergeten dat het alleen ging om de nippel van het bandenvulpistool, de rest werkte goed dus een kraan is overbodig.
Ik begrijp niet waarom je zo geirriteerd reageert, Jan?
Ik vind de oplossing van de kogelkraan wel heel slim. Ik heb er zelf ook geen moeite mee om onder druk te koppelen, maar mijn vriendin (kleinere handen, en minder spierkracht) vindt dat ook heel lastig.
anouk.verbrugge
