Robin4
Heb laatst een condor MDR3 pressostaat gekocht voor mijn airpress HL-425/100 230volt compressor welke ook in 3 fase leverbaar is..
Overigens de motor die mijn compressor gebruikt is een 1 fase 230volt 3PK 2.2 Kw motor.
Deze drukschakelaar heb ik gekocht m.b.t het 3 fasig maken van deze compressor in de toekomst. Dit omdat het momenteel de zwaarste compressor is voor een 230volt net.(en wellicht heb ik misschien iets meer opbrengst nodig. Denk zelf dat ik wellicht wel iets meer opbrengst kan gebruiken.. Maar zolang hij het momenteel prima doet laat ik hem dus zo.(Is alleen voor hobby matig gebruik) Alleen als het noodzakelijk word heb ik nog enige opties tot verbetering. Als de pomp of motor defect raakt.
Ik heb vrij weinig ruimte hier, dus een lange vertikale ketel kan ik hier niet makkelijk kwijt.(dit los ik overigens op met een staande ketel die ik er ook er naast erop aansluit) En zo even snel een andere compressor kopen zie ik zelf niet gebeuren.
Heb wat vragen betreft deze MDR3 pressostaat.
Er zijn meerdere versies leverbaar, maar ik heb hier het model: 212300 11bar versie met F4 3/8 flens aan / uit schakelaar, met aansluit schakelaar unit SK 3S (zonder thermische beveiliging, wat momenteel niet nodig is aangezien deze reeds al op de motor zelf zit)
Ik heb hier de handleiding van het aansluiten:
De pressostaat is geschikt voor hoofdzakelijk 3 fase aan te sluiten, maar het is ook mogelijk om het via 1 fase aan te sluiten.. (ik heb hier geinformeerd bij airpress (vrb friesland) en bij condor zelf. Dit is te zien in de eerste afbeelding..
In de tweede afbeelding staat hoe je het moet aansluiten. In de eerste diagram staat hoe je het moet aansluiten in een 3 fase systeem..
In het tweede diagram staat hoe je het moet aansluiten in een 1 fase systeem.. Er was ook nog een derde diagram voor het 1 fase systeem, maar die geld niet voor mijn pressostaat.. Omdat de mijne SK 3S als schakelcontact unit gebruikt (zonder thermische beveiliging)
1. Wat ik graag wil weten is over diagram 2. Ik zie nergens de fase draad aangegeven en de nul draden.. Al heb ik een lichte vermoedde wat ze hiermee bedoelen. Maar ik wil het liever toch wel zeker weten.
Klopt het dat bij 1 en 2 het hier gaat om de nul?
Dat 3 de fase is vanuit het net? Dat ik 4 en 6 moet door verbinden met een genoeg dikke draad en dus 5 naar de fase gaat van de motor?
2. Ik heb bij deze druk schakelaar goedkopere (in engelse termen: rubbere gromets)(vermoed dat het gewoon een rubbere kabel doorvoer heet in het nederlands) erbij gehad, maar wil het liever zo orgineel mogelijk weer eruit laten zien.. En voor de slijtage van de kabels is het wellicht beter om voor de betere te kiezen.. Deze zijn los te bestellen via duitsland als extra kitje.. Alleen heb totaal geen idee welke maat ik moet hebben.. Ze zijn verkrijgbaar in: PG 11 ZK, PG 13.5 ZK, PG 16 ZK
Het model betreft: With strain relief and cable support
Weet iemand wellicht wat ze met die getallen bedoelen? Heeft dit te maken met de kabel dikte alleen (want ik lees hier nergens wat over terug) of is dit specifiek welk model ik heb van deze pressostaat?
