Compressor komt niet op toeren
Ik heb een krachtstroom stopcontact met 3 fasen en een aarde nu wil ik de compressor aansluiten maar deze komt gewoon niet op toeren.
ik meet tussen de fasen 380v en fase aarde 220v.
kan het zijn dat ik in de meterkast 16 amp zekering gebruik.(te licht misschien)
Nee, de zekeringen zijn niet te licht, deze zouden dan knappen.
Je compressor heeft een probleem.
Mogelijk zit een klep vast of gaat een ontlastklep niet open.
Ik boedel ermee heeft de compressor wel genoeg stroom om op toeren te komen ik er namelijk ook een pomp op gedaan deze verzaakte ook
De comp heeft het wel gedaan voor de verbouwing maar toen hebbe ze in de meterkast andere zekeringen erin gedaan lichtere dus.
Als de pomp er eerder wel op draaide en nu niet meer, is er wat anders aan de hand.
Draai b.v. de aansluitdoos op de motor los en meet, terwijl de compressor probeert te starten, welke spanning je nu hebt tussen de fasen.
Kijk wel uit want je hebt nu spanningsvoerende delen bloot liggen.
@Kajee, een motor heeft normaliter gezien geen nul nodig.
@Makys, draait de motor wel de goede richting op?
Misschien dat er een richtingspijl aanwezig is op de behuizing.
Zijn alledrie de zekeringen wel heel? Of draait de motor op 2 poten?
Wellicht eens in de aansluitkast van de motor meten of hier de 3 fasen ook aanwezig zijn.
Succes.
Als de compressor op grote afstand staat kan het zijn dat je netspanning een flinke dip krijgt tijdens de opstartfase.
Een lichtere zekering betekend ook dat je netimpedantie van je net wat hoger komt te liggen en dat kan net de druppel zijn. (netimpedantie= weerstand over je elektrisch net)
Probeer de spanning eens te meten met een draaiende motor/compressor.
Het is mogelijk dat je dan wel een te lage spanning meet.
