Compatibiliteit Nest thermostaat
Ik heb momenteel een Vaillant ecoMax Exclusiv VHR 35c ketel in combinatie met een buitenvoeler en een Vaillant VRC 410s thermostaat.
Het grote probleem dat ik momenteel ondervind, is dat het niet mogelijk is om een temperatuur in te stellen op de thermostaat. Er is enkel een draaiknop van laag naar hoog. Aangezien we hier nog maar pas wonen en ik bij mijn vorige woning wel de mogelijkheid had de temperatuur netjes in te stellen, ben ik op zoek naar een andere thermostaat.
Mijn vraag dus:
Is de Nest thermostaat compatibel met mijn systeem? Ik krijg hierover uiteenlopende reacties..
En wat is volgens jullie de beste oplossing voor mijn probleem?
De manual al gelezen?
Eigenlijk regelt er niets zo goed als een merk eigen thermostaat.
Jouw systeem staat nu Weersafhankelijk, heb je thermostaatkranen in de kamer waar de thermostaat hangt?
Ik heb klassieke thermostaatkranen, maar die staan in de ruimte waar de thermostaat hangt praktisch altijd volledig open.
In de handleiding van de ketel zag ik dat in principe gelijk welke (aan/uit) thermostaat geïnstalleerd kan worden en bij Nest hebben ze mij ook bevestigd dat dat zou moeten lukken. Maar volgens sommige installateurs zou het niet gaan vanwege de buitenvoeler, volgens andere dan weer wel..
Mijn grootste ergernis is dat ik momenteel niet kan instellen dat ik bijvoorbeeld 's morgens 20 graden wil, overdag 16 graden en vanaf 17u 21 graden, aangezien de temperatuur geregeld wordt door een draaiknop op de thermostaat. Daarbij komt dat wanneer die draaiknop bijvoorbeeld in het midden staat ik op het ene moment een temperatuur heb van 20 graden en op andere momenten 23..
Elke kamerthermostaat, modulerend of aan/uit, kan op uw ketel. Ook de Nest werkt prima op uw ketel.
Het weersafhankelijk stoken wordt dan alleen geregelt met ruimte compensatie.
Alleen met een vaillant kamerthermostaat, omdat u een vaillant ketel hebt, kan je volledig (100%) weersafhankelijk stoken.
Wat bedoelt u precies met ruimte compensatie?
En moet ik dan de buitenvoeler afkoppelen of kan die gewoon aangekoppeld blijven?
Als u uw huidige thermostaat correct instelt, dan kan deze precies wat u wilt.
eventueel kun je ook nog zoeken naar een vaillant calormatic 240 of 360, genoeg te vinden op marktplaats voor weinig geld.
Dan kun je gebruik blijven maken van de modulerende functies via de Ebus interface.
Elke aan/uit thermostaat(zoals de nest) zijn ook mogelijk. Als je daarvoor kiest moet je even de instellingen van de ketel zo goed mogelijk instellen.(aanvoertemp en vermogen)
Met een "niet" vaillant thermostaat, werkt de ketel op de schakeling van de kamerthermostaat. De watertemperatuur wordt dan begrenst door de buitenvoeler.
Off topic: Tevens is de Nest tegenwoordig ook modulerend, maar dit terzijde.
Misschien is dit iets voor u ...
Link verwijderd, verwijzingen naar commerciële sites zijn niet toegestaan.
Wil je TS een plezier doen dan kan dat via een PB.
DylanS
