Compacte water aanvoer
Ik wil achter mijn nieuwe keuken (achter spoelbak kastje) nieuwe watertoevoer realiseren, maar wil het graag zo compact mogelijk houden, mede omdat er natuurlijk ook nog afvoer etc. nodig is. Wil zo min mogelijk kastruimte innemen. Dus ook zo vlak mogelijk tegen de muur zonder almte veel uitstekende delen (wasmachine kranen steken best ver uit)
Ik heb eigenlijk 4 aansluitingen (op een doorgaande horizontale 15mm leiding) nodig, te weten: kraan, keuken (plint) boiler, vaatwasser en wasmachine. Daarnaast natuurlijk ook nog een inlaatcombinatie voor de boiler.
Nu kwam ik onderstaande 'verdeler' tegen (UPP waterverdeler), zou dit wat kunnen zijn?
Wel handig, kun je iedere water-afnemer apart dichtzetten.
Of hebben jullie wellicht andere suggesties?
Die van de foto kost rond de 20,-
Volgens mij meer voor buiten bedoeld,
ik denk niet dat die 20 jaar lekvrij blijft.
Geen idee, er staan wel verwijzingen naar buiten gebruik inderdaad, dus ....
Maar alternatieve suggesties zijn ook welkom.
Wil dus graag een zo compact mogelijke oplossing en niet te veel uit-stekende "wasmachine kranen"
Als er geen KIWA op staat niet gebruiken.
Ken je het achter schot niet wat meer naar voren halen.
Ook kan je de was machine kraan net op zijkant monteren zodat je kraan niet uit steekt
Kraan aan zijkant kan een goeie optie zijn. Ik zit nu te denken om toch maar 1 wasmachinekraan te gaan monteren en daar dan een zo klein mogelijk y-stuk op te plaatsen om zo toch wasmachine en vaatwasser aan te kunnen sluiten. En verder geen (stop)kraantjes (gebruik de hoofdkraan wel :cool: )
Het geheel zou zo compact mogelijk in een 45cm spoelkastje moeten kunnen. Ik heb nu het volgende bedacht, om alles zo strak mogelijk tegen de muur te plaatsen (niet te veel uitsteeksels ahw).
De boiler kan rechtstreeks op de 1/2" buitendraad. De kraan behoeft nog een verloopje van 1/2" naar 3/8".
Kun je ook een wasmachinekraan op genoemd t-stuk plaatsen (ipv een muurplaat)?
Lijkt dit wat?
schema-water.JPG 15halfbinnen15.jpg 15halfbuiten15.jpg flopress-inlaatcombinatie-15mm-knel-8bar.jpg
Nee, er zitten ook geen keerkleppen.
Een muur plaat is stevige ook ivm waterslag.
en ieder apparaat moet afsluit baar zijn
Ken je geen nis in de muur maken waar je daar de kranen in plaatst
Anders plaats een situatie foto want een kastje van 45 cm is maar heel klein onder een aanrecht.
kwam dit tegen maar dan moet er wel een keerklep voor zou je aan de zijkant plaatsen en eventueel een aan de andere kant kastje
Nee helaas kan ik geen nis maken, muur is te dun. Ook geen situatie foto want de keuken is er nog niet. Ik wil alles achter het spoel kastjes goed voorbereid hebben als de keuken komt. En ieder apparaat apart; er zijn maar 2 apparaten; vaatwasser en wasmachine en die kunnen toch met een Y-stuk prima op 1 kraan? Deze kraan heeft al een keerklep (en beluchter). De bolier wordt via de inlaatcombinatie al voorzien van keerklep. Verder kan er nergens vuil water terug stromen.
Trouwens; in mijn schema is A de (15mm) horizontale “hoofd waterleiding”, die vanaf links aankomt en aan de rechterkant ook nog doorloopt naar andere ruimtes (bijvul kraan cv ketel).
is het geen probleem dat de inlaatcombinatie hier rechtstreeks op komt tenzitten, dus zonder aftakking?
Ook hier even een afrondingspost. Dit projectje is klaar en ik ben er blij mee en het werkt. Mede dankzij tips hier. Waarvoor dank! Past ook precies in mijn smalle 45cm spoelkast en ik kan overal nog bij ook :cool:
Uitgevoerd in 22mm, bij het t-stuk gaat het over naar 15mm. Naar beneden voor de inlaatcombinatie en vlak.daarboven de 3/8" koudwater aanvoer tbv de kraan. Onderzijde gaat naar boiler. Wasmachine kraan ga ik combineren met een y-splitter tbv vaatwasser en wasmachine (die zit er nu al op en staat in kamer er recht achter, wellicht tzt nog eens een eigen kraan voor de wasmachine in de andere kamer realiseren).
Voor de zekerheid ook nog een 1/2" t-stuk in de warmwaterleiding gemaakt, wanneer de boiler defect is of niet langer gewenst is, kan de warmwater toevoer weer hier en vanaf de cv ketel komen.
