Compacte toilet set in kleine badkamer
Beste medeforumleden, ik heb een kleine badkamer met weinig ruimte voor mn toilet, maar toch wil ik ook zo'n mooie wandcloset ingebouwd hebben.
De afvoer (110mm) zit links van mijn toilet.
Om de diepte zo kort mogelijk te houden denk ik aan de volgende configuratie:
Inbouwreservoir: Link is dood, mod
Om de inbouwdiepte zo klein mogelijk te maken zal ik een sprongbocht (of sok of hoe zoiets ook heet) gebruiken om de afvoer van 110mm naar 90mm te vermaken.
Ik hoor graag of dit mogelijk is en of dit een goede combinatie is. Verdere suggesties en/of tips zijn altijd welkom.
Plaatst eens een foto van je situatie.
en of een tekening met maten er bij zodat beter beoordeeld kan worden.
en kan je een duidelijke foto van frame werk maken.
Zal toch wel meer gegevens van je moeten hebben hoe de situatie is, hoe de riolering zit en zo.
Want je hebt over een sprongbocht en over de maat 110 naar 90mm en dat is al verwarrend.
Als de riolering achter het fram langs komt om over zij te komen neemt deze namelijk geen inbouwmaat 9cm in maar zeker wel 13cm (dikte frame)
Hoi Henk, dank voor je reactie.
De min. inbouwdiepte van 90mm haal je inderdaad niet omdat ik achter het frame langs moet. Vraagje: weet jij de diepte van het frame? 2cm ofzo bij deze constructie? Want daar moet de afvoer dus zowieso achterlangs
Die sprongbocht was een verkeerde term (sorry; ik bedoelde een verloopsok). Als ik met een PVC verloopsok mijn afvoer van 110mm naar 90mm verklein kan ik al 2cm winnen.
Een pvc verloop sok kan je niet gebruiken het is namelijk pp buis en dat kan je niet lijmen
maak eens een foto van je situatie nu zodat ik beter kan bekijken
Foto van de situatie is lastig te maken; het betreft de vervanging van oude toilet die er nu nog zit dus het is lastig om van afvoer e.d. foto's te maken.
De opstelling is eigenlijk heel simpel. Mijn afvoer zit links van de toilet en daar is een PP buis naar toe te vermaken; die zit er nu ook.
De verloopsok om van 110mm naar 90mm te gaan moet dan van PP zijn en niet van PVC toch?
Heeft weinig zin om te gaan verlopen heb even een tekening gemaakt kan je zien met een 110 leiding
Eventueel kan je de buis ook wat in de muur weg werken maar dan moet je wel genoeg leiding lengte hebben om evt een extra 45graden bocht te plaatsen.
evt kan je ook een hoek opstelling maken direct op je riool buis dan bespaar je ook ruimte.
Leveren ze bij die frames niet gewoon zon buis die uitwendig 110 is?
Zoals zegmaar bij een geberit duofix het geval is.
Dan kun je gewoon met een manchetmof 110 overgaan op pvc.
In midden zit zowie zo links en rechts een poot ook bij duurdere.
Of je krijgt opbouw tegen een gemetselde muur die hebben dat niet
kombifix
Toch zijn er nog andere:
Duofix speciaal wc element voor bevestiging wandcloset met frontbediend UP720 inbouwreservoir, in breedte verstelbaar
@Haplo: die up720 had ik ook al gevonden op het web, maar die is denk ik te breed voor mijn toiletruimte. Ik heb maar een breedte van ca. 70cm en volgens tekeningen die ik heb gezien heb je voor deze constructie wel een meter nodig oid.
Toch denk ik dat als ik een verloop van 110mm naar 90mm doe voor mijn afvoer ik daar 20mm kan besparen. Ik zou die verloop kunnen plaatsen op de afvoer (110mm) in mijn muur en vervolgens de 90mm buis achter het frame laten lopen.
Deze plieger lijkt me vooralsnog het meest geschikt; hij heeft een dun frame en ook een 90mm aansluiting:
Hij is minimaal 66 en max 100. Zie tekening. Deze heeft ook een afvoer van 90, er wordt een verloop naar 110 bijgeleverd. Je kunt ook nog overwegen om de 90 afvoer iets te verlengen. Geberit heeft hier ook een verloop voor.
De inbouwdiepte van 9,5 haal je niet omdat je met je afvoer naar links moet. Als je de UP720 neemt kun je de linkersteun tegen de muur bevestigen en de rechter tegen het frame laten, heb je ook 70.
Tja, hij ziet er mooi uit; echt super ruimtebesparend. Toch denk ik dat het krap wordt in mijn toiletje en tevens kost hij bijna €400 wat ik toch wel een hoop geld vind. Die plieger is €169.
Ik denk dat als ik een inbouwdiepte heb van het inbouwreservoir van minder dan 13cm, ik genoeg ruimte heb in mijn toilet. Met die plieger zou ik dat ook moeten redden toch: 90mm afvoer + ca 2 á 3 cm frame.
Of mis ik toch iets.
Mits je maar een goede aan sluiting kan maken op je afvoer.
je hebt ook rubber verlopen inwendig 110 naar 90 dan zou je ook geholpen zijn, maar alles valt en staat hoe het zit bij je.
als ik dat kon zien dus een bestaande foto zoals nu is.
zie hier onder een inschuifverloop rubber
Toilet kan makkelijk op 90mm, de aansluiting is niet voor niets deze maat gemaakt.
er zijn landen waar in de woningen de hoofdleiding riool gewoon 90mm is.
er zijn ook gewoon speciale verloopringen voor op de markt, 110-90 pp
ook zijn alle hulpstukken gewoon in pp 90mm te verkrijgen.
dan maak je in ieder geval een juiste waterdichte verbinding.
groeten b
