Combinatieketel in combinatie met elektrische boiler?
In mijn garage, welke aan het huis vast zit heb ik een HR combiketel gemonteerd en deze werkt naar behoren. Voorlopig alleen de begane grond voorzien van CV, de rest volgt spoedig.
Nu hangt er bij mij op zolder nog een redelijk nieuwe boiler (80 liter) en aangezien de afstand ketel – badkamer vrij lang is (bijn 20 meter) had ik gedacht om de warmwater voorziening uit de ketel via de boiler te laten lopen. Mijn gedachten hier achter is
A ik heb gelijk warm water (afstand boiler badkamer is nog geen 2 meter)
B het water komt al verwarmt in de boiler en op deze manier zijn de kosten om deze te verwarmen minimaal.
Zit er iets schreef in mijn gedachten? En is dit zomaar aan te sluiten of zie ik iets over het hoofd?
Hoor het graag
Wat je eerste vraag betreft dat is mogelijk je gaat dan een voorraad maken van je boiler.
Hier door heb je op het moment van tapvraag.
Door dat je de boiler met warmwater gaat voeden hoeft hij niet hard te werken om het water op temp, te krijgen.
Als je er toe besluit het te doen is mijn advies wel dat er een inlaatcombie voor je boiler zit in de aanvoer naar de boiler en ook zo dicht mogelijk bij de boiler.
Veel succes.
Marco
