Mijn Vailant vuw be 282/1 weigert nog de brander te laten aanslaan voor warm water, hij 'ziet' niet dat er water word genomen, de verwarming werkt wel nog.
Ja indien membraam defekt is kan deze vervangen worden, maar vergeet niet dat tevens diverse r.o. ringen vervangen dienen te worden!
Driewegklep met watergedeelte bevind zich onder/achter pomp, membraam bevind zich in het onderste gedeelte.
Zodra je aan leidingen in de ketel begint te werken kunnen de o-ringen en pakkingen op andere plaatsen beginnen te lekken!
Heb intussen voor mijn kerst mogen knutselen aan het warmwater probleem, het membraam is ok, zelfs nog geen verouderingskwaaltjes in de rubber, maar het hefboompje die de switch moet bedienen is gebroken, (zie foto)waar vind ik dit nu asap, ondertussen probeer ik het voorlopig te herstellen(zoals een echte klusser toch?)
alvast bedankt
Intussen het onderdeel een naam kunnen geven ,nl schakelhendel,artnr 188112, en mail gestuurt naar service van vailant met vraag om asap op te sturen , ben benieuwd hoe hun service werkt...
hou jullie op de hoogte!!
