Combiketel temperatuur fluctuatie koud/warm
Hallo allemaal,
We hebben thuis een AGPO combiketel voor centrale verwarming en warmwater.
Nou is het probleem dat als ik de warme kraan open draai bijv. tijdens het douchen dat de combiketel stopt met verwarmen en op de waakvlam gaat.
Als het water dan koud is na ongeveer 15 sec. slaat de ketel weer aan en heb ik weer warm water voor 15 sec. Dit proces herhaald zich continue. Ik heb het ook geprobeerd bij een ander aftappunt (bijv. keuken) maar heb daar hetzelfde probleem.
Het gekke is alleen als ik de thermostaat van de verwarming verhoog de ketel gewoon aanslaat en het huis verwarmt. Zodra ik dan weer een kraan open doe begint het weer van voren af en, warm water 15 sec, ketel slaat uit, koud water voor 15 sec, ketel slaat aan etc.
Iemand een idee wat het probleem is? Wil graag jullie advies voordat ik een service bedrijf bel, en ik misschien als standaard antwoord krijg dat ik een nieuwe HR installatie moet, ook omdat hij al 8 jaar oud is.
Bedankt voor jullie advies.
Kim
Alvast bedankt voor jullie suggesties.
Is een AGPO - Ferroli NEV 324 T - NEV 522 TSV. De waterdruk is 1.4 bar (meter op Agpo) en 1.8 bar (meter in badkamer) dus dat moet ok zijn. In het verleden werkte het warm water nog tot ongeveer 0.5 bar.
Groet,
Kim
Het is dan je ww sensor, die zit links achter in de ketel op de leiding.
Om hem te testen, kan je de cv sensor die er rechts naast zit, de stekkers lostrekken,en de stekkers van de ww sensor er op doen.
Het zijn alebei de zelfde sensors.
Het maakt niet uit hoe je de stekkers erop doet.
Blijft je ww goed dan weet je dat die defect is.
Trek even de stekker uit het stopcontact, veiligheid voor alles.
Fantastisch. Bedankt voor jullie advies. Denk het probleem gevonden te hebben. Als ik de stekkers van de cv sensor en de warm water sensor eraf haal en omwissel dan doet het warm water het wel. Alleen werkt de cv daarna niet meer.
Denk dus dat de sensors zelf wel werken (of zit de sensor op de printplaat zelf i.p.v. op de leiding?), maar dat er iets kapot is op de printplaat waar de draden heen gaan.
Heb nog een paar vragen:
  1. Is dat iets om zelf te vervangen? Lijkt me een kwestie van een nieuwe printplaat kopen en wat stekkers omwisselen of is het moeilijker dan het lijkt?
  2. Moet je een compleet nieuwe printplaat of kan je makkelijk een onderdeel op de printplaat erin prikken?
  3. Waar kan ik deze printplaat het makkelijkst/goedkoopst kopen?
Nogmaals bedankt voor jullie advies.
Kim
Ik zal het misschien niet goed lezen maar zoals ik het zie is de warmwatersensor wel degelijk kapot en de electronica niet. :?
Adressen voor leveranciers worden niet gegeven, daar moet je zelf naar informeren.
Voor onderdelen zou je bijv. kunnen vragen bij een verwarmings-installateur.
Misschien heb ik het niet duidelijk opgeschreven, maar het kan ook zijn dat ik een verkeerde conclusie getrokken heb.
Ik ben ervanuit gegaan dat de sensor op de buis zit en je alleen de stekker los haalt (weet niet 100% zeker of dat zo is). Misschien kunnen jullie hier meer duidelijkheid over geven.
Even een samenvatting:
- CV werkte gewoon maar warm water niet. Bij elk aftappunt in huis bleef de installatie aan voor 10 sec, waarna hij weer uit ging voor 10 sec. Koud en warm water wisselde zich af.
Op advies van "Utreg en RonCV" heb ik de stekkers van bij sensors afgehaald en deze omgewisseld. Dit betekend dat de sensors zijn blijven zitten, maar dat ik puur en alleen de stekker met de draden verwisseld heb.
Je zou denken dat als de sensor kapot zou zijn, ik nog steeds geen warm water zou krijgen. Heb per slot van rekening alleen de draden opgewisseld en niet de sensors zelf.
Daarna werkte de warm water functie prima en de CV niet meer.
Mijn conclusie is dus dat het iets op de printplaat zelf moet zijn en niet de sensor.
Of heb ik het mis en praat ik onzin??
Inderdaad de ww sensor is defect.
Door de omwisseling deed de cv het niet,daaruit blijkt dat de ww sensor defect is.
Sensors weer aansluiten en de ww sensor vervangen.
Bestelnummer 3280300
Wel het water afsluiten voor u hem er uit draait.
wouterTBS
