Combiketel "loost"warmte via CV
Afgesplitst van CV-pomp gaat soms even aan topic.
Pepjo schreef:
Of er is warm water aangemaakt en de ketel "loost" z n overbodige warmte via de cv-functie.
Als ik ga douchen en ik zet de kraan weer uit, dan gaat de CV effe draaien en worden de buizen warm. Waarom doet ie dat? Moet ie die warmte juist niet vasthouden (warmhoudfunctie)?
Als je stopt met douchen houdt de ketel niet ogenblikkelijk op met verwarmen, terwijl de warmwatervraag wel teruggaat naar nul.
Om nou te voorkomen dat de ketel door een opeenhoping van warmte oververhit raakt en dus kapot, loost de ketel die warmte via de CV-installatie.
Zo is het mij althans uitgelegd door de CV-specialisten. :wink:
Verwarming mag niet warm worden,dit duid op een driewegklep probleem.
Wat voor type toestel heeft u precies :?
Als je bij de enigma de pomp op continu hebt staan krijg je ook deze klacht.
Oplossing is simpel het onderste schakelaartje aan de linker kant uitzetten. o als deze uitstaat dan is het de driewegklep succes
Nou, ik ervaar het net echt als een probleem hoor. Alleen de buizen worden af en toe een beetje warm, meer niet. Pomp staat trouwens niet op continu, want daar wordt ik gek van.
Nixxbizz
