Combiketel in / naast meterkast?
Kan iemand me vertellen of er regelgeving is die verbiedt of toestaat om een combiketel in de meterkast te plaatsen?
In verband met een renovatie wil ik een klein meterkastje flink vergroten tot een maat van BxDxH = 100 x 70 x 280 cm.
In dit geval bevind de combiketel zich binnen de meterkast. Ik kan de ketel wel een aparte nis of zelfs een aparte toegang / deur geven.
Verder..., is het verstandig of onverstandig om de verdeler van vloerverwarming in de meterkast te plaatsen? Dat is in dit geval namelijk de enige plek die echt handig uitkomt.
Ik heb het bouwbesluit er al op na geslagen, maar niets gevonden
Ik hoop dat iemand hier uitsluitsel over kan geven.
Practische afwegingen zijn overigens ook welkom.
Bij voorbaad dank,
Bradford Vidal
100cm is niet erg breed. Als je nog iets meer ruimte kan creëren kan je er 2 aparte kasten van maken.
Ik had in mijn vorige huis de vloerverwarmingsunit in de meterkast.
De loodgieter/cvman keek een beetje bedenkelijk bij dit plan, maar heeft het wel uitgevoerd.
Voor zijn gemoedsrust heb ik wel een afscheiding van plaatmateriaal gemaakt tussen cv-deel en electriciteitsgedeelte.
Dit ging overigens alleen omdat wij ons huis renoveerden en er geen standaard meterkast in zat.
Bij de huidige meterkasten zit er een standaard vloerplaat in waardoor dit grapje niet meer lukt.
Hoi Tjeemig,
Voor de maten en indeling van een meterkast zijn NEN 2768 /2005 normen van toepassing.
Zelfs de plaats van de electra- gas- en watermeter zijn vast binnen een bepaalde indeling in de kast.
Electra boven gas ertussen en de water meter onderin de kast.
De kast dient aleen voor deze apparatuur, anders had het de benaming technische ruimte wel gekregen.
Er is dus geen ruimte in de meterkast voor een ketel met toebehoren.
Ook de temperatuur speelt een rol, de ketel en verdeler geeft hoe dan ook warmte af aan de ruimte waar die geplaatst is.
U zal dus een aparte kast voor de cvketel en de verdeler moeten maken zodat het apart /gescheiden is van elkaar
Denk wel aan de lengte / diameter van de vebrandingsgasafvoer en luchttoevoer voor de ketel.
Vr Gr
en sucses ermee
Zon gek plan vindt ik het niet, of het werkelijk mag weet ik ook niet, ik zou het mischien wel uit kunnen zoeken.
Kwa plaatsing van de ketel is er geen belemmering, wat betreft de meterkast zou je de normen op na kunnen slaan.
Feit is dat de gemiddelde meterkast veelal misbruikt wordt voor van alles en nog wat.
Richtlijn meterkast
BxDxH
750x310x2100(in mm)
Bodem tot 150 mm watermeter;
Bovenzijde gasmeter op 700 mm ;
Bovenzijde elektrameter 1600 mm;
Op de zijwand:
1100mm de CAI aansluiting
1300mm de telefoon
Informeer bij uw energieleverancier dan weet u zeker wat wel en niet toegestaan is.
Ik moet Chathankey even tegenspreken; Groter mag niet.
Juist om te voorkomen dat er hele garderobes in de meterkast verdwijnen (wie heeft het nooit meegemaakt dat er eerst een complete rommelzolder moet worden uitgeladen voor je bij die defecte schakelaar kunt) zijn dit de maximum waarden.
Ik heb het zelf enkele malen meegemaakt dat een te grote kast eerst verkleind moest worden voor dat de dienstleidingen naar binnen werden gebracht.
In het verleden zat ik dagelijks in de meterkasten, (vanwegen de werkzaamheden voor de nutsvoorzieningen) en al genoeg elende meegemaakt kwa maatvoeringen, niet deugdelijke invoeringen en installaties die niet op de correcte plaats zaten.
9 van de 10 keer konden wij inschikken, ik hoop dat dat inmiddels tot het verleden behoort.
Er werd voor een grotere meterkast toen niet moeilijk gedaan. (werkzaam geweest tot 2000).
Ik kan me voorstellen dat zulke zaken alleen om die reden niet meer getolereerd worden. Overgens met een extra scheiding is het wel een mooie oplossing mijns inziens.
Bedankt allemaal voor het snelle antwoord.
Ik zal inderdaad even bij de betreffende nuts bedrijven informeren, de watermeter wil ik zowieso verplaatsen / verplaatst hebben, want die zit nu gewoon in een hoekje van de woning in de kruipruimte onder de vloer (zonder mantelbuizen), en die kruipruimte ga ik met schuimbeton laten volstorten. voor de nieuwe vloer (met vloerverwarming)
Het is zo dat de huidige meterkast een klein kastje is waar alles een beetje in gepropt zit, hoop dit dus om te vormen tot een wat ordentelijker geheel. Komt het interieurontwerp ook ernstig ten goede, anders moet ik voor het behoud van het ontwerp de CV-ketel vanuit de wc bereikbaar maken, maar dat doe ik liever niet.
Bradford
Hoi Tjeemig,
Denk ook om de installatievoorschriften van de fabrikant in verband met de ruimte rondom de ketel zodat er op een normale wijze aan gewerkt kan worden voor het onderhoud. :idea:
wouterTBS
