Combiketel aanzetten met lege verwarming?
In verband met verbouwen badkamer is er een radiator vervangen. Hiervoor moest ik natuurlijk eerst het water weg laten lopen.
Nu is echter het probleem dat met deze verbouwing het enige vulpunt is verdwenen. Ik ben van plan op een ander locatie een nieuw vulpunt te laten maken, maar de persoon die dat kan (ik vertrouw mijzelf niet) komt pas over 1,5 week.
In de tussentijd zou ik graag willen douchen met warm water? Kan ik met een (half) leeggelopen CV-systeem toch de combi-ketel aanzeten om wel warm water voor bad/douche te krijgen? Of gaat de ketel daarvan kapot?
Ik zit op nu op mijn werk, dus druk kan ik vanavond pas zien.
Het leek mij ook niet verstandig. Maar ik dacht vraag het even, je weet het natuurlijk nooit :)
[Theoretisch zou er natuurlijk een soort van beveiliging in kunnen zitten waardoor de verwarming niet aanslaat bij onderdruk. Maar ik heb totaal geen verstand van dit soort zaken]
Doe dat maar niet.
De ketel heeft de radiatoren nodig om de overtollige warmte naar af te voeren als je warm water gebruikt.
Vaak kan je de verwarming ook ter plaatsen van de ketel vullen.
Retour en aanvoer gelijk buiten de ketel aan elkaar koppelen en dan afvullen? Kan dit?
Haha, als ik dat ging doen, kan ik net zo goed er gelijk een vulpunt tussen zetten ;)
Maar punt is duidelijk... eerst vullen. Tnx!
Het is misschien handig heren monteurs als u eerst weet over wat voor een toestel we hier praten.
Sommige toestellen kunnen nl prima zonder waterdruk omdat de pomp dan niet draait tijdens ww gebruik.
MAW wat voor een merk en type toestel is dit?
Ik ken in NL geen enkel cv (combi) toestel ZONDER druk-of stromingssensor.
Dus, Klorissa, welk toestel had jij in gedachten?
@TS:
Mocht je een doorverbinding maken bij de ketel, zorg wel dat expansievat en overdrukventiel in het circuit zijn opgenomen.
suc6
Klorissa heeft gelijk Gorp,er is een toestel dat zonder cv ww kan leveren.
Merk noem ik niet.
Succes :mrgreen:
slechte-kluskabouter
