Combi-schakelaar
Beste forumleden,ik heb een probleem met een was/droogmachine schakelaar.
ik heb alles gedaan zoals het op de tekening staat,zien link onderaan ,betreffende een eerdere post van een van de forumleden.
ik heb dus alles aangesloten zoals op de tekening staat aangegeven,ik miste wel bij de punten 1-3 en 5-7 het koperen bruggetje dat de verbinding maakt,dit heb ik opgelost door een stukje koperen draad door te verbinden,als ik de schakelaar Op de D zet heb ik wel spanning alleen gaat de droger niet aan,ook als ik de schakelaar op de W zet heb ik spanning maar gaat de wasmachine niet aan,de groep blijft in orde dus ga ik er vanuit dat ik het goed aangesloten heb,misschien heb ik iets over het hoofd gezien,vandaar deze post om gebruik te maken van jullie kennis.
alvast bedankt
https://www.klusidee.nl/Forum/topic...machine-droger-werkt-maar-aan-een-kant.51724/
trek
dubbel polig wissel
voor o.a. wasmachine
en wasdroger *grijs
Er staat boven de tekening dat het een foutief schema betrof, klik op deze link: Het betreffende (foutieve) schema:
Heb het als volg gedaan,
voeding vanuit de muur, bruin op 8, blauw op 4
wasdroger bruin op 7, blauw op 3
wasmachine blauw op 1 bruin op 5
uitkomst, wel spanning als ik doorschakel naar de W en naar de D,groep blijft intact,zowel de droger als de wasmachine gaan niet aan,dit terwijl spanning op de snoer zit,iemand nog advies
Waar meet je spanning mee? als het met een spanningzoeker is doe dan eens iets goed nl. GOOI DEZE WEG!!!!. Meet vervolgens tussen 7 en 3 en vervolgens tussen 1 en 5 afhankelijk van de stand van de schakelaar met een duspol of multimeter of er spanning op staat. Staat er spanning op deze punten is de schakelaar goed.
