Daveriz
Hoi,
Ik heb een klein probleem bij het aansluiten van de lampjes van een combi-schakelaar (trekschakelaar).
Voor de duidelijkheid: met zo'n combi-schakelaar (trekschakelaar) kan je óf de wasmachine óf de droger voorzien van stroom (of beide niet via een stand er tussenin). Ik heb de apparaten aangesloten volgens het schema (zie onderstaande figuur) en dat werkt prima: als de ene machine aan staat kan de andere niet aangezet worden.
Het probleem is echter dat de lampjes op de schakelaar niet op de juiste manier werken. Deze twee lampjes zouden moeten aangeven in welke stand de schakelaar staat, op de wasmachine of op de droger. Dat zie ik op zich ook aan de schakelaar zelf (aangegeven met een 'W' en een 'D'), maar die lampjes zitten er nu eenmaal op en ik wil ze gewoon werkend krijgen :)
Als ik de lampjes aansluit volgens het schema (zie links onderaan in de figuur), dan brandt het lampje voor de wasmachine-stand op de juiste manier (dus alleen als de wasmachine-stand is geselecteerd), maar blijft het lampje van de droger altijd uitstaan, welke stand ik ook kies.
Ik heb al wat draadjes verwisseld, maar zonder resultaat (en gelukkig tot nu toe zonder dat er een stop is uitgevlogen of een apparaat is doorgebrand). Ik heb al de suggestie gekregen dat mogelijk de draden uit de snoeren van één van beide apparaten zijn omgewisseld (blauw en bruin omgewisseld).
Voor de droger heb ik die toen omgewisseld, maar toen werkten de lampjes ook niet goed (wel op een andere manier, maar ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe precies). Ik weet wel dat het andere lampje wel werkt.
Ik ben benieuwd of iemand suggesties heeft wat de oorzaak hiervan is (of hoe ik daar achter zou kunnen komen) en natuurlijk hoe ik het op zou kunnen lossen.
Alvast bedankt!
Groeten,
David
Alvast bedankt!
Groeten,
David
