Combi ketel gebruiken voor alleen tapwater
Kan ik een combi ketel merk vailland (b.j.1985) alleen gebruiken voor tapwater en het c.v. gedeelte laten vervallen.
Robro... Dit kan alleen maar als je een lus maakt in je cv gedeelte, en voorziet van overstort en expansievat.
Zonder cv-water ook geen warm water!
He Bundy
Daar had ik zelf ook aan gedacht maar ik vind het beter om het van een kenner te horen.
Bedankt van ROBRO uit Beneden-Leeuwen
En vergeet niet er een vulpunt en een drukmetertje in op te nemen.
De ingebouwde drukmetertjes van oude ketels zijn vaak defect!
Kees
Bedankt maar dat vulpunt is vanzelf sprekend anders kan het feest nog niet doorgaan want dan heeft de lus geen nut.
Heb inmiddels een leidinglus gelegd (cv) met expansie vat maar tapwater geeft hij niet (warm).
Heeft iemand nog een briljant idee.
Groet
Ron
Als het klopt is het in ieder geval briljant :wink:
Heb zelf een solo ketel met flinke boiler en had problemen die wellicht in jouw kader passen.
Als het goed is heeft je ketel ergens een aansluitpunt voor de thermostaat. In dit aansluitpunt zou het héél goed kunnen dat je even een interne verbinding moet maken. Let wel even op dat ik niet weet welke van de vijf puntjes eventueel met elkaar verbonden kunnen worden zonder dat je ketel schade oploopt. Voorbeel zou zijn om punt 1 middels een koper draadje te verbinden met punt 5 (ik noem maar even wat als voorbeeld).
Misschien anders nog ergens een oudere handleiding op het www te vinden want je zal niet de eerste zijn die op deze manier met zijn ketel wil werken.
Is het een VCW of een laat model T3W?
M.a.w heb je een rode en groene drukknop of een zwarte draaiknop met witte cijfertjes?
Hallo jongens alleen een lus heeft weinig efect.
Want je heb dan te weinig water inhoud voor het warm water. Toestel kan dan soms raar doen.
Ik heb wel een andere optie voor je koop: een grote badgeiser.
Het is dus een vaillant T3W.
Daar zit een comfortschakelaar op, brandt de ketel wel op de comfortstand?
Dit toestel moet kunnen werken op een lus, mits op druk met expansievat en goed ontlucht.
