Collage aan muur waar geen schroef in kan
Hoi allemaal,
Ik wil graag een fotocollage aan de tussen muur maken die de woonkamer van de keuken scheidt . Maar deel van de muur zit ijzer oid achter. Daar kom ik dus niet doorheen. Ik heb al wat opgehangen omdat ik er eerst 2 fotocollage had opgehangen waar meerdere foto's in konden en dus 4 schroeven nodig had die er al in zaten toen we hier kwamen.
Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen zonder te moeten boren of schroeven erin? Heb kleine schroefjes geprobeerd en van de wandschroefjes ( witte met 4 mini schroefjes en klein haakje) maar niets helpt.
Ik heb ook een collage voorbeeld toegevoegd zoals ik het graag zou willen.
Alvast bedankt voor meedenken.
Groetjes van Anne
20230311_153330.jpg 20230311_153039.jpg 20230311_153053.jpg f49059046365397abe1fe32688cdc193.jpg
Heb je het al eens geprobeerd met zwarte stalen nagels en een hamer?
Zit de wand boven een openhaard ?
Zou even googelen op: lijstje ophangen zonder boren
Zelf klevende strips tot 5 kg gewicht is wel voldoende denk k.
Een groot bord aan twee draden aan het plafond hangen. (Twee oogjes in het plafond. )En op het bord de collages bevestigen, is dat geen optie?
Amanda Siemelink
