Coax kabel wegwerken
Ik heb onderstaande situatie boven en beneden. Er zit dus coax kabel opgerold in een gat zonder wanddoos. Hoe kan ik dat netjes maken?
Heb je de coax nog nodig?
Nee, blind plaat erop, van het zelfde merk als de wcd en een ander afdekraam.
Ja, inbouw wcd voor coax monteren.
Die heb ik inderdaad op advies van praxis gekocht maar ik denk dat er een kastje in de muur moet komen waarin je die blinde plaat kan bevestigen. Het is nu nog een gewoon gat in de muur met niks erin.
Wat heb je nu precies gekocht dan?
Een blindplaat hoort samen met het frame waar je deze op vastschroeft te komen.
er zot een inbouwdoos in de muur hierin zitten 2 m3 schroefjes, deze vervangen voor langere en blindplaat monteren of een cai aansluitdoor plaatsen met het juiste afdekmateriaal
Je hebt het volgende nodig:
1x Busch Jaeger Reflex SI afdekraam 2 voudig, crème wit, artikel 2512-212-506
1x Busch Jaeger Reflex SI blindplaat crème wit, artikel 2538-212
Het enige wat je wel goed moet controleren is of allebei de inbouwdozen exact hetzelfde zijn en in lijn
met elkaar liggen. Als dat niet zo is dan past het 2 voudig raam mogelijk niet over beide dozen.
@Ronny Tenzij er links buiten beeld nog méér zit natuurlijk, dan is er een 3-voudig of groter afdekraam nodig. :wink:
(Is het inderdaad Busch-Jaeger? Dat was mijn gok ook maar ik verwar het bij schakelmateriaal van deze leeftijd nogal makkelijker met Berker Modul 2...)
Wat je links ziet dat is een Busch Jaeger WCD zonder randaarde, dat is zeker.
Als Tjaarts een foto kan plaatsen van het geheel dan kunnen we het beter beoordelen.
Dank voor jullie suggesties. Het zijn maar twee units en die zitten netjes opgelijnd. Die afdekplaat met unit erachter heb ik inderdaad gekocht bij de bouwmarkt incl dubbele afdekplaat maar de boutjes zaten heel anders en die aluminium unit achter de afdekplaat is al vrij diep van zichzelf dus dan moet ik de kabel inkorten. Op zich geen probleem. Ik zal morgen een betere foto maken want ik woon er nog niet ;)
