Wegwerken overige kabels in muur (telefoon, coax, enz)
Is er een nette manier om kabels voor bv. luidsprekers, telefoon, coax en dergelijke in een muur weg te werken, of kan dat eigenlijk alleen met opbouw-kabelgoten?
Zou het verstandig zijn om daar gewone gele 19mm pvc-buis voor te gebruiken?
Zoals je zelf al aangeeft, leidingen aanleggen. Nadeel is echter dat je dan wel aan deze punten vast zit, bedenk dus goed waar ze moeten komen.
Een andere oplossing is om met P25/K25 te werken, dit is van die platte koker. Als je dit over de plint legt valt het nauwelijks op.
Nog een andere oplossing is om met overzetplinten te werken, waarachter je kabels kan leggen.
Succes
Een groot nadeel van het wegwerken in buizen door de muur is dat de pluggen / connectoren er dan af moeten om de draden door die buizen te kunnen trekken. En dat is lang niet altijd prettig, al helemaal niet als het om aangelaste verbindingen gaat.
Er gaan in zo n buis maar twee kabels, bij drie kun je al gauw problemen krijgen. Lees ook eens het volgende onderwerp van iemand met problemen daarmee:
Kabels in leiding zitten vast
Ik denk dat ik dan toch maar opbouw-kabelgoten ga gebruiken. Handiger inderdaad om er later kabels bij te plaatsen. Die platte koker lijkt me dan een nette oplossing.
Dank!
