Coax kabel wegwerken
Ik heb onderstaande situatie boven en beneden. Er zit dus coax kabel opgerold in een gat zonder wanddoos. Hoe kan ik dat netjes maken?
Heb je de coax nog nodig?
Nee, blind plaat erop, van het zelfde merk als de wcd en een ander afdekraam.
Ja, inbouw wcd voor coax monteren.
Die heb ik inderdaad op advies van praxis gekocht maar ik denk dat er een kastje in de muur moet komen waarin je die blinde plaat kan bevestigen. Het is nu nog een gewoon gat in de muur met niks erin.
