Coax kabel, beeld slecht, geluid prima
Beste mensen
Ik ben bezig met het aansluiten van een normale tv met behulp van een coaxkabel, nu zit er gewoon een aansluiting bij de plek van mn tv, maar deze geeft zeer slecht beeld, maar wel prima geluid. Nu zit de hoofdaansluiting, waar de kabel het pand binnen komt een behoorlijk stuk weg, ik denk wel 50 meter en is steeds verlegd en ligt nu bij mij..nu weet ik dat er een tv zo'n 10 15 meter dichter bij de hoofdaansluiting het wel gewoon doet.
Ik wil dus proberen om de het stukje tussen de andere tv (die het wel doet) en de mijne opnieuw te leggen, maar heeft die eigenlijk wel zin? Is het signaal niet gewoon te zwak, want ik vind het vreemd dat het geluid het wel prima doet.
Waar heb je die versterker geplaatst? Andere punten: 50 m is wel errug lang en je hebt kwaliteitsverschillen bij die coaxkabels. Zijn alle verbindingen wel goed ? Klemt alles goed?
Bij de tv, het is voor mij niet mogelijk het bij de hoofdaansluiting te doen. Overigens is de kwaliteit van de tv op andere plekken wel goed.
En de goedkopere versterkers versterken ook de ruis
die moet je plaatsen waar het signaal nog goed is
met zo min mogelijk stekkerverbindingen werken en een goede coax kabel scheelt ook heel veel
Alle versterkers versterken de ruis ook, dat doen niet alleen goedkopen, deze hebben van zichzelf iets extra ruis in het signaal.
Een slecht signaal versterken word een sterk slechter signaal.
Misschien toch maar een dxgxtenne setje? Ben je van het probleem af en heb je geen gezeur met de huisbaas.
