Hallo klussers,
Uit een muur kwam al jaren een losse coaxkabel die ik nu mooi wil aansluiten op een net aangeschafte gira FD1 einddoos die er ongeveer hetzelfde uitziet als op de foto.
Na het aansluiten blijft mijn tv het niet doen.
Mijn aansluiting is als volgt:
-coax juist strippen (+binnenste draad iets langer strippen dan de rest)
-Op de einddoos het kleine schroefje ietwat losdraaien en metalen plaatje/kapje losdraaien.
-De binnenste draad v/d coaxkabel vastmaken aan het schroefje (onder
insteken en schroefje vastdraaien)
-Plaatje/kapje vastdraaien aan de folie+draadmantel
-Tv-kabel insteken...klaar
Nu is het zo dat mijn schroefje aan de kant van het vrouwtje zit (zie foto) en mijn tv-kabel in het mannetje moet maar dat moet volgens mij niet uitmaken.
Iets waar ik over twijfel is of er wellicht een "terminal resistor R 77" aangesloten moet worden omdat het wellicht een eindpunt van de kabel betreft (deze zat niet bij mijn bestelling maar las er iets over op de site van Gira.)
Kan iemand mij helpen....zeggen wat ik verkeerd doe (of ligt het aan die terminal resistor??)
