Closetpot monteren
Ik heb een Ben Sito hangende toiletpot; de bijgeleverde montageset bestaat uit 2 kunsstof kokertjes met aan het uiteinde een soort borstel en in het midden een schroef die met een verlengpijpje kan worden aangeschroefd. De handleiding is zo onduidelijk dat ik er geen wijs uit kan worden.
Heeft iemand ervaring met deze montageset (op het zakje staat "for M12 treadbars only")
Eigenlijk is de handleiding die er bij zit, toch wel duidelijk genoeg, vind ik zelf.
De koker met de borstel naar voren plaatsen, zodat het vlakke stuk hiervan een stukje in het gat van de pot valt.
Zorg dat het witte gedeelte waar de 6 kantige verlengstuk in komt naar beneden wijst, en klik daar dan de verlengstukjes in.
Draai die ook beslist nog niet aan, of helemaal er uit.
Zorg in ieder geval, dat het kokertje dat je op de draadeindes zit precies op de juiste afstand van de muur zit met de achterkant, en de uitholling naar beneden.
Als je dan de aan en afvoer goed op maat op de pot hebt zitten, de pot plaatsen, en vanaf de onderkant met het bijgeleverde haakse pijpsleuteltje de verlengstukken onder de pot goed aandraaien, zodat de pot goed vast tegen de muur hangt.
Als je alles goed hebt gedaan, is het klusje nu geklaard en kun je de pot afkitten tegen de muur. :wink:
Probleem is dat er voor de koker niet voldoende plaats is.
het gat in de koker komt daardoor niet recht voor het gat in de toiletpot
Als het goed is, zit er aan dat kokertje met die borstel een randje aan de vlakke kant. Dat randje valt in het gat van de pot.
Je moet soms even wat wringen, maar het zou moeten passen.
Het beste leg je de pot op zijn kop, zodat je er goed van onderen bij kunt.
Plaats anders even een paar fotos, dan zie ik of het hetzelfde ophang systeem is.
Ik ben morgen ook voor dat bedrijf een badkamer en toilet aan het renoveren, en zal eens kijken of er toevallig dezelfde pot met ophang systeem bij zit, dan plaats ik wel een paar fotos.
onderkant gat A tot bodem is 1/2 cm; Het kokertje heeft een rand van 1 cm
Aha nu snap ik het.
Dat gaat inderdaad niet lukken zo.
Normaal heb je enige speling met dat gat.
Neem even contact op met de service dienst van het bedrijf waar je de pot gekocht hebt.(staat op de bon)
Vermeld hierbij je klacht, dat er een fout in de pot zit.
Peter, Ik heb je advies opgevolgd; er komt een monteur van de leverancier om de toiletpot op te hangen. Als er iets niet in orde blijkt, dan is het hun probleem, als hij hem wel kan bevestigen, moet ik uiteraard betalen maar ben dan ook blij dat het klaar is.
Bedankt voor je inbreng.
