Closetpot plaatsen op tegelvloer
Ik heb een nieuwe staande closetpot aangeschaft, omdat de oude beschadigd was.
De pot komt op een tegelvloer te staan die niet helemaal gelijk ligt. Als ik de pot neer zet (nog niet bevestigd) wiebelt hij wat. Ik ben bang als ik hem strak op de ondergrond monteer dat hij snel kan beschadigen doordat er teveel kracht op komt bij de bevestigingspunten.
Is het slim om iets tussen de onderzijde van de pot en de vloer te doen, om het hoogteverschil tussen de tegels op te vangen?
Wiebelde oude niet dan?
Het kan ook wezen dat nieuwe pot niet vlak is, dan terug brengen garantie.
je kunt er ook een rul siliconenkit onder doen.
De oude was door de vorige bewoners dus ook te vast gedraaid, waardoor de pot t.p.v. 1 van de bevestigingspunten is afgebroken .
Nog beter is mastic santitairkit gebruiken. Zit in een potje. Hiermee kun je in je hand rolletjes draaien die je daarna onder op de rand van de pot plakt. Hierna pot plaatsen en vast zetten. Daarna de kit die uitpuilt afsnijden langs de pot.
Voordelen, het vult hoogteverschillen in de tegels op en de afwerking naar de vloer is netter dan een kitrand die met de spuit is aangebracht.
