Click PVC op houten ondervloer
In onze keuken gaan wij click PVC leggen.
Er is een houten ondervlier aanwezig met hierop gespijkerd 3mm hardboard platen.
Kunnen wij hierop rechtsstreeks ondervloer aanbrengen (rol ca 2mm dik), of is het aan te bevelen hier eerst nog andere platen op te leggen of bijvoorbeeld ondervloer board platen van 7mm of 10mm toe te passen?
Er hebben bij de vorige beeoners tapijttegels gelegen. Ik verwacht dat door morsen bij het aanrecht e.d. de ondervloer niet 100% vlsk meer is.
Ligt een beetje aan het merk en type click pvc. In de leginstructie staat wel vermeld hoe vlak de vloer moet zijn. verder kun je r vanuit gaan dat je geen opstaande randen of bobbels mag hebben.
Kortom de ondervloer moet best vlak zijn. Verder moet een ondervloer voor click pvc veel druk vaster zijn dan voor laminaat. Je kunt dus niet volstaan met een verende schuimlaag of groene platen.
Wat je zou kunnen doen:
Groene platen aanbrengen, en hierop een laag 12 mm spaanplaat. Het spaanplaat ga je vervolgens vastschroeven aan de houten vloer. Hoogteverschillen op de plaatnaden kun je vervolgens wegschuren.
Dank voor de reacties.
@Walker het lijkt mij wijs om de hardboardplaten dan wel eerst van de plankenvloer te verwijderen, zodat het geen laag op laag op laag wordt? Of is dit toch een goede basis?
Die zou ik idd eerst verwijderen, en alle losse en uitstekende delen verwijderen.
