Click PVC kieren
Hoi,
Ik heb recent een 5mm click pvc inclusief geïntegreerde ondervloer gelegd op de eerste verdieping.
Nu is er 1 plek waar er een grote kier ontstaan is. Dit had ik al bij het leggen, maar alle andere stroken zitten strak én de andere kant vd zelfde strook zit ook strak met de andere planken. Bij het leggen kon ik de kier ook niet met hameren fatsoenlijk dichten.
Wat is nu handig om erger te voorkomen? Het lijkt alsof de strook bij de kier ook wat hoger is
Tips?
Ondervloer niet vlak?
Of accepteren, of vloer eruit en opnieuw beginnen.
Ondervloer wel vlak. Niet zo vlak als voor plak pvc, dus niet geegaliseerd, maar vlak zat voor click. De vorige vloer was ook click.
Ik wil het accepteren, maar wil voorkomen dat het erger wordt. Vandaar mijn vraag. Dus of het wellicht opgevuld moet worden met voegenpasta of andere trucjes
Slechte plank of een klein stukje vuil ergens tussen.
Hoeft niet deze plank te zijn, kan ook een eerder plank zijn.
Wel bijzonder dat het maar één kier is.
Kitten met een kit op kleur. Maar ervaring heb ik daar niet mee.
Opvullen helpt niets, de clickverbinding is niet goed gesloten en daardoor staat de rand ook iets omhoog. Dat gaat versnelt slijten.
Overigens is dit een typisch voorbeeld van een effect dat ook optreedt als de vloer onvoldoende vlak is.
Dank voor alle reacties.
Zoals ik lees, is vervangen vd planken de enige oplossing. Helaas is dit een gigantische klus: desbetreffende plank ligt in een deuropening op de overloop die maar liefst 3 deuropeningen, de overloop en meerdere kamers indirect verbindt. En de planken liggen onder de deurposten door. Oftewel: vervangen van deze plank betekent vele meters aan planken er uit. En dan zouden de plinten er ook weer af moeten.
Ik zal nog nadenken over een manier om slijtage te verminderen: dus kit, lijm?, of een andere beunhazen oplossing waardoor ik de vloer nog vele jaren kan laten liggen.
"daardoor staat de rand ook iets omhoog"
Als dat op een plek is waar gelopen wordt, dan zal dat al snel slijtage opleveren.
Bij sommige vloeren is het mogelijk een plank in het midden dan de vloer te vervangen:
Slechte plank eruit snijden (zoek video's op hoe precies) en een nieuwe er deels in clicken en deels lijmen.
Mooie plek voor een vloerkleed of mat?
NB: er zullen mogelijk planken sneuvelen bij het loshalen en herleggen. Nu kan je waarschijnlijk nog extra halen, dat zal over een tijdje lastig worden.
