Cirkels schilderen
Hallo
Heeft iemand een goed idee hoe we perfecte cirkels kunnen schilderen op een witte muur?
De cirkel kunnen we inderdaad tekenen met een touw en een potlood, maar hoe kunnen we die perfect geschilderd opvullen met mooie randen?
Alvast bedankt voor jullie advies.
Als het korrelpleister o.i.d. is heb je denk ik toch te veel reliëf om bijv. met een mal te werken (uitlopen, druipen). Dan is het devies toch: met een penseel of kleine kwast en een vaste hand geduldig eerst de randjes snijdend aanzetten en dan met een grotere kwast invullen. Dat wil zeggen, ik neem aan dat je met latex aan de gang gaat.
Kan vrij aardig lukken met tape. Je moet dan wel de tape om de 2 cm haaks insnijden op 2/3 van de breedte zoadat ie wat meer vervormbaar wordt.
Of de cirkel grof afplakken met schilderstape, dan ipv een potlood een mesje gebruiken aan het touw. Randjes netjes tamponneren en de rest invullen..
Er is hiervoor speciale afplaktape voor gebogen lijnen :P
Nadeel is dat het wat minder vlak is dan schilderstape dus heel heel goed aandrukken met een rond hard voorwerp.
Cirkel ruwweg afplakken met afplakband. Dan met een passer voorzien van een mesje de cirkel afsnijden op het plakband. De afgesneden resten verwijderen, en voila je hebt de perfecte cirkel.
Maar ... ik zit toch wel een beetje met het reliëf. Korrelpleister en andere sierpleisters hebben een structuur. "Vrij glad" zegt mij niet genoeg. Hoeveel tape je gebruikt en hoe mooi rond je het ook krijgt, als er een randje openstaat dan loopt de verf er makkelijk tussen. De muur tijdelijk plat op de grond leggen is waarschijnlijk geen optie :wink: . Is de muur daarentegen glad gepleisterd, dan zitten hier voldoende bruikbare tips bij.
Voor een onregelmatige muur zal het inderdaad wat risico geven op gekartelde randjes. Maar voor een vlakke muur zijn dit fantastische tips. Bedankt. We houden jullie hier op de hoogte van het resultaat.
