Dit is een zeer bizar probleem. Het betreft een vaatwasser SE55591/07. De machine werkt perfect, op 1 detail na:
Na afloop van het programma (nadat de machine op 0 springt) bromt de circulatiepomp om de 4 minuten gedurende 1 minuut. Tijdens het brommen draait deze zeer traag (+/- 1 omwenteling per seconde) en staat er 65V wisselspanning over de motor (in plaats van 230V).
Ook bij aanvang van het programma tijdens het wegpompen en water nemen bromt de circulatiepomp op dezelfde manier. Wanneer de machine aan het spoelen of wassen is bromt de circulatiepomp niet en draait ze op volle kracht met 230V over de motor. Wanneer de circulatiepomp niet zou moeten draaien (bijvoorbeeld bij water nemen) bromt de pomp wel.
Wanneer je de aan/uit schakelaar uit zet dan stopt het gebrom.
Onderhoudsgeschiedenis:
- 2 jaar geleden labyrint vervangen en vlotterkamer + toevoerbuizen gereinigd. Ook de terugslagklep aan de evacuatiepomp werd vervangen.
- +/- 1 jaar geleden is het gebrom begonnen. We zetten de machine steeds 's avonds aan en wanneer we 's morgens beneden komen en de machine begint te brommen zetten we de aan/uit schakelaar af.
- Eergisteren werkte de machine niet meer. Het schoepenrad bleek van de circulatiemotor losgekomen te zijn (door het brom-probleem?) Ik heb de motor + condensator+ptc+schoepenrad vervangen met een exemplaar uit een sloopmachine die ik nog staan had.
- Na deze reparatie doet de machine het dus weer prima, maar de brom van voor het probleem met het schoepenrad blijft.
Voorbeeld testprogramma:
Programma 50 graden (duur volgens handleiding: 140 min)
13:46 start: brom van circulatiemotor, vult met water, display 2h
13:47 begint voor te spoelen, brom stopt
14:03 laat water af, circulatiemotor bromt
14:06 neemt nieuw water en zeepreservoir gaat open, water circuleert, geen brom, afpompen, spoelen, afpompen, spoelen en drogen
15:59 programma loopt af, teller springt op 0, geen brom
(hier ben ik even niet zo oplettend geweest: het kan dus dat hij het eerst half uur na de beëindiging van het programma ook gebromd heeft)
17:29 brom start
17:30 brom stopt
(heb ik hier 1 brom gemist? zou kunnen, maar ik denk het niet)
17:38 brom start
17:40 brom stopt
17:42 brom start
17:44 brom stop
17:47 brom start
17:48 brom stopt
17:51 brom start
17:53 brom stopt
17:56 brom start
17:57 brom stopt
18:00 brom stopt
Ik dacht eerst aan een defecte triac of zo (65V over de motor), maar de timing van het probleem (1 minuut probleem elke 4 minuten) wordt hierdoor niet verklaard. Een fout in de processor? Maar dan moest er nog andere logica stuk zijn, en die werkt allemaal.
Wie heeft er een idee?
17:29 brom start
17:30 brom stopt
17:38 brom start
17:40 brom stopt
17:42 brom start
17:44 brom stop
17:47 brom start
17:48 brom stopt
17:51 brom start
17:53 brom stopt
17:56 brom start
17:57 brom stopt
18:00 brom stopt
