Circulatiepomp staat stil / Schroef eruit draaien?
Goedenavond!
Ik kwam er zojuist achter dat mijn Curculatiepomp van de vloerverwarming stil staat.. niet echt prettig en niet heel slim dat ik dat nu pas opmerk.
Nu lees ik op verschillende fora dat ik de grote knop in het midden van mijn circulatiepomp los kan draaien en de motor een beetje kan helpen met een schroevendraaier.
Daarbij lees ik dat er een beetje water eruit kan lopen.
Wel, bij mij spuit het werkelijk eruit en het stopt maar niet. Er zit op mijn vloerverwarming ook niet een draaiknop op de toevoer in zijn geheel te stoppen.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik het water dat uit die schroef spuit stoppen, zodat ik de motor een handje kan helpen?
Moet ik heel mijn CV systeem leeg laten lopen om ervoor te zorgen dat er geen water meer uit spuit? Of alleen tot 0 Bar?
Alvast heel erg bedankt voor het advies!
Groeten Jordi
WhatsApp Image 2022-10-01 at 19.19.28.jpg WhatsApp Image 2022-10-01 at 19.41.14.jpg WhatsApp Image 2022-10-01 at 19.41.15.jpg WhatsApp Image 2022-10-01 at 19.41.152.jpg
Als je het voetvetiel en de thermostaatkraan links op de verdeler dicht zet, zal het water spuiten wel minder worden. Heb je de spanning op de pomp al gecontroleerd, zo te zien zit er ook iets van een pompschakelaar op welke defect kan zijn.
LotH
