Circulatieleiding of niet?
Hoi,
ik ga mijn badkamer verplaatsen naar een andere kamer. Nu komt alleen mijn hrketel op 12 meter afstand te liggen van de de douche. Is het dan handig om zo'n recirulatiesysteem voor het warme tapwater aan te leggen? ik ben namelijk bang dat het heel lang gaat duren voordat de douche warm is en zo dus veel water verspil. Aan de andere kant lees ik hier ook dat het mogelijk is met een HR ketel op die afstand binnen 30 sec warmater te hebben.
Dus de vraag is:
Gewoon zo aansluiten?
of een recirculatiesysteem aanleggen?
Ketel is een CW5 Remeha Tzerra Ace of zoiets
gr
Derk
Een warmwatercirculatieleiding kun je niet toepassen met een combiketel. Daar heb je een (indirect gestookte) boiler voor nodig.
Dat, en een circulatieleiding leggen voor een afstand van 12 meter is ook niet nodig. Het is meer voor utiliteitsbouw, woningen komt het nauwelijks voor.
Dank. Zijn er zover jullie weten andere manieren om zo efficiënt mogelijk het warme water bij het tappunt te krijgen bij die 12 meter?
Die 12 meter is niet raar. Je zou de leidingen kunnen isoleren om warmteverlies van de leiding te beperken, mocht je daar nog bij kunnen.
Zit het weggewerkt in de muur of vloer dan houdt het op.
Daar kan ik prima bij aangezien ik ze nog moet leggen. Komen tussen de vloer van de gang. Ik heb ook veel gegoogeld over het isoleren van leidingen en daar zijn ook de meningen over verdeeld helaas. Weet hier iemand wat de beste methode is?
Klopt. Daar zijn de meningen over verdeeld.
Veelal zeggen een warmwaterleiding niet te isoleren vanwege de groei van legionella.
Worden de tappunten dagelijks gebruikt, dan is de kans vrijwel nihil (zeker in de warme leiding van 60 graden) dat dit gebeurd.
Uittapleidingen (de leiding vanaf je tappunt naar de hoofdleiding) isoleer je sowieso nooit. Zowel warm als koud niet
En is er verschil in kwaliteit van isolatieproducten? Kan me voorstellen dat die schuimrubber dingen van de Hornbach van +/- 30 cent minder goed werken dan iets anders. Iemand een idee wat het beste is?
