Cilinder uit laten steken of in laten vallen in beslag?
BertPleizier
Ik zit bij de deur van mijn tuinhuis met een twijfelgevalletje: de nieuwe slotcilinder valt qua maat eigenlijk tussen 2 bestaande maten in: bij 35 mm valt de cilinder een paar mm terug in het veiligheidsbeslag en bij 40 mm zal de cilinder 1-2 mm uitsteken.
Wat is wijsheid? Volgens mij mag 1 a 2 mm uitsteken toch nog? Bij een invallende cilinder kan er ook weer water in het holletje blijven staan wat ook weer niet gewenst is.
Hallo
Zorg ervoor dat ze geen tang op de cilinder kunnen zettten.
Dus invallen heeft de voorkeur, i.v.m. inbraak.
Grt.
Cilinder mag 2 mm uitsteken, lengte loopt per 5 mm op.
3mm terugliggend kan soms problemen opleveren met draaien van de sleutel.
Is mogelijk,
Maar een cilinder zit stevig geborgt in het slot.
Als men maar geen tang erop kan zetten.
Grt.
Even via google erop gezocht:
De cilinder steekt uit
Profielcilinders die bestemd zijn voor situaties of toepassingen waarin ze mogelijk worden blootgesteld aan geweld, mogen max. 3 mm uit het omsluitende
veiligheidsbeslag steken. Het niveau van de inbraakwerende maatregelen wordt bepaald door de veiligheidseisen die eraan worden gesteld (zie EN 1627,
ÖNORM B5351 en ÖNORM 5338).
Montage handleiding cilindersloten EVVA
