Voor het verven heb ik de cilinder uit de driepuntsluiting gehaald. Bij het terugplaatsen zie ik dat het geblokkeerd wordt door een soort tandwiel. Hoe krijg ik die weer open?
Het is met een sleutel om het slot om te draaien en met een standaard kruk. Die veert trouwens ook niet lekker terug. Het is een abus cilinders. De naam driepunt sluiting zie ik nergens.
Het is mij net 5 minuten geleden gelukt om de ring met een putting terug te duwen.
Ik denk dat het binnenwerk verroest is. Dat zit ook op de scharnieren. We zitten hier 10 km van zee.
Bedankt voor het meedenken.
Kan met een gerust hart naar bed.
De kruk hangt ook een beetje slap. Denk dat de veer voor de sloot ook zijn beste tijd heeft gehad.
Misschien de 3 punt sluiting maar een keer vervangen, als het model uit 1986 er nog is.
Er zijn vast vervangende modellen. De afmetingen en hoogte van de slotkasten moet je nameten, net als de doornmaat van kruk en cilinder en de PC-maat (afstand tussen hart kruk en hart cilinder).
