Cilinder afsluitlijst vervangen
Ik wil het cilinderslot van de afsluitlijst van een dubbele deur vervangen ("vaste" deel). Deze slotlijst is van het merk Esety maar op internet kan ik hier niets meer over vinden. Er is voor mij geen enkele schroef of inkeping te vinden om toegang te vinden tot de bout om de cilinder te verwijderen. De behuizing van de lijst is van aluminium en ook in deze lijst vind ik geen enkel bevestigingspunt.
Weet iemand hoe ik de cilinder kan vervangen?
Hij zit binnen dus waarschijnlijk kan het kapje er wel af geklikt worden, meestal kan dat vanaf de onderkant.
Maar de cilinder zit meestal ook nog vast met een schroef haaks op de cilinder en die zal je ook op moeten zoeken en losdraaien voordat je de cilinder zelf kunt verwijderen.
Ja de schroef zit waarschijnlijk niet onder het kapje. Maar het kapje is van staal en je komt er niet achter met een schroevedraaier. Het is ook niet zo dat deze vast is geverfd. En de bout op het cilinderslot zit ongetwijfeld achter het aluminiumframe wat ik noemde.
Maak eens een betere van het kapje. En liefst ook een van de onderkant.
Zou het één geheel kunnen zijn met de aluminium strip waar dit deel op zit?
Nee, de lijst is geëxtrudeerd, en het schild rond de cilinder is gegoten aluminium.
Dat begrijp ik, maar toch is het mogelijk dat twee verschillende delen op een of andere manier
onlosneembaar aan elkaar verbonden zijn. Dat was mijn aanname voor deze opmerking.
Volgorde voor demonteren lijkt mij:
- Cilinder uitnemen
- Lijst verwijderen
- Eventueel sluitplaat van lijst verwijderen.
Het "omhulsel" van de cilinder lijkt massief. Ik zie nergens een klepje of ruimte om het te verwijderen. Het lijkt me niet een geheel met de alumiumstrip die ook geen mogelijkheden lijkt te geven om deze te verwijderen. Boven is een opening en zie ik wat lager schroeven om het vergrendlingsgedeelt te verwijderen maar dan zal eerst de strip eraf moeten.
Dit lijkt erg op een Buva balkespagnolet. Misschien kun je aan de hand hiervan wat vinden op het forum of via google.
Ik verwacht dat het een afsluitbare deurnaald is oid.
Het vreemde is dat je geheel niets kunt vinden over esety bouwbeslag.
Ik kom alleen maar uit op een motorslot van Burg Wachter wat via Amazon verkocht wordt en verder niets, ook niet met security, sicherheit of sécurité
Daarom ook al mijn opmerking, ik verwacht dat je het geheel er af moet halen en niet een deel.
Alvast bedankt. Het lijkt inderdaad veel op Buva en ik verwachtte ook dat ik eerst de aluminium stijl/afdekking zou moeten verwijderen. Maar ook hier nergens aan de buitenkant schroefjes of inkepingen te herkennen.
Hier zie ik volgens mij de inkepingen van de afdekkap. Daaronder zullen de schroeven zitten.
loockmicro
