Chronotherm IV modulation op AWB ThermoMaster 2 HR
Ik heb onlangs een huis gekocht met daarin een AWB ThermoMaster 2HR 28.02WT CV-ketel. De kamerthermostaat die daar nu aan hangt wil ik graag vervangen. Dit is een Elro waarvan ik het typenummer niet weet, maar volgens mij is het een aan/uit thermostaat. Nu heb ik zelf nog een Honeywell Chronotherm IV modulation liggen die ik er graag op aan wil sluiten. Volgens de website van Honeywell is dit mogelijk, maar er staat bij "Via Interface". Ik heb geen idee wat daarmee bedoeld wordt. Kan iemand mij uitleggen hoe ik deze thermostaat op de juiste manier op de CV-ketel aansluit.
Nog een belangrijk detail. De ketel heeft bouwjaar 2000.
Ik weet niet of de thermostaat geschikt is, geen flauw idee.
Maar interface betekent zoiets als dat je er een apparaatje/schakeling tussen dient te zetten.
Dank voor het meedenken Sjaakie. Maar wat een interface is wist ik wel. Ik heb alleen geen flauw idee wat voor interface er nog tussen die thermostaat en die ketel zou moeten.
Meestal zit hij in de ketel het is een klein kastje ter grootte van een sigaretten doos ligt los in de ketel en er komen twee draden uit die naar het kroomsteentje gaan onder op de ketel waar de thermostaat op wordt aangesloten je kunt hem niet missen en anders zit hij er niet in
Weet je zeker dat het via een interface moet verlopen ?
Kijk maar in deze tabel :https://www.klusidee.nl/pdf/aansluittabel-honeywell.pdf
Er staat wel degelijk dat de aansluiting via een interface moet verlopen, derde rij van boven.
De aansluiting moet inderdaad via een interface verlopen. Maar het "sigarettendoosjes" waar Klorissa over sprak heb ik helaas niet kunnen vinden. Ik zal dus iets anders moeten. Zal eens kijken of ik een tweedehands Chronotherm IV met aan/uit regeling op de kop kan tikken....
Bij deze AWB moet er inderdaad een interface toegepast worden, de latere versies waren wel standard geschikt voor Open Therm aansluiting van de modulerende thermostaten.
Je kunt ook een kijkje nemen op awb.nl dan naar installateurs en documentatie en dan staat daar alles wat je wilt weten
Even eerst checken.....
Onder uw ketel zit een kroonsteen.
Dit kan er 1 zijn met 2 of 4 draden(lees aansluitingen).
Als deze 4 draden bevat dan is uw ketel al voorbereid op de modulation.
De aansluitdraden voor de aan/uit thermostaat zijn Rood en Blauw.
De aansluiting voor de modulation zijn Rood met witte streep en Blauw met witte streep.
Als er een kroonsteen met maar 2 draden onder de ketel hangt dan is deze dus Nog niet geschikt voor de modulation.
In dit geval heb je de sigarettendoos inteface nodig.
Wanneer er al eens een nieuwe MCBA (print) ingezet is zal deze print alwel open therm voorbereid zijn alleen zal dan de bedrading nog missen waar de modulation op aangelsoten moet worden.
Er zit inderdaad alleen een kroonsteen in met een rode en een blauwe draad. De "sigarettendoos" is nergens te bekennen. Maar ik heb inmiddels op internet al voor een paar centen een tweedehands aan/uit Chronotherm IV gevonden, dus daarmee ben ik ook uit de brand.
In ieder geval wil ik iedereen bedanken voor het meedenken en de goede tips.
