Check gevraagd WC/BAD afvoer op bestaande standleiding
Het is nu wellicht te laat, maar ik begrijp niet waarom je dit alles met 110 mm wilt maken. Je maakt het jezelf nodeloos moeilijk.
Ik zou onderaan direct beginnen met een overgang van 110 naar 90 mm, wat trouwens dezelfde diameter is als de wc-bocht.
Dan een T stuk 90 spie- 50 mof- 90 mof, daarin een T stuk 90 spie- 90 mof- 90 mof.
Dan sluit je zijdelings aan met buis en mof van 90 mm waarin rechtstreeks de wc bocht past.
Bovenaan de T voorzie je een verloop van 90 spie naar 50 mof waar mee je naar boven gaat.
Probeer alles met rubber dichtingen te nemen ipv te lijmen.
Nee je hebt nog een steekmof of lijmsok nodig.
Die gaat om de buis en daar schuif je het verloop in.
Zelf heb ik ze nog nooit gelijmd maar het is pvc dus het zou moeten kunnen.
of
Bedankt voor jullie feedback!
Ik neem je tips mee Charel voor een volgende badkamer of wc want zoals je zelf al aangaf.. ik ben al vollop bezig geweest met 110 :).
Dan gaan we nog een (manchet) mof halen.. bedankt Dave & Charel!
Ach ja, er is zoveel dingen te koop en iedere loodgieter doet het weer anders.
Zelf ben ik geen voorstander van die 90 mm, ik heb liever een 110 dan weet je zeker dat alles goed wegstroomt.
In dit geval kan het wellicht geen kwaad, maar een grotere diameter is niet altijd en overal beter, vaak is zelfs het tegendeel waar.
In dit geval vraagt @TS om advies voor een 110 aan sluiting dus ga je zo te werk om daar een oplossing voor te vinden.
Iedere situatie is weer anders.
Anders lees dit even door Advies 110mm buis.
Voor het testen van mijn werk zou ik graag de wc willen aansluiten en zien of alles goed loopt en dicht zit.
Word normaliter de wc direct op het frame aangesloten dan? Dus zonder Qboard, gipsplaat, of wat dan ook?
Beetje vertrouwen in je werk hebben zou ik zeggen.
Als je de wc er voor zet dan moet je wand dikte materialen een tegels en lijm berekenen en daar dan een plaat van die dikte er voor zetten.
Dan moet je de aan sluit pijpen op maat afzagen dan kan je ze weer gebruiken.
Doe je dat niet dan moet je later weer nieuwe aansluit set kopen.
