Cenvax VAG 4000 met FS171 probleem
Dag allen
We hebben een Cenvax VAG 4000 met FS171 regelaar...
het wordt kouder, en alles is ingesteld.
Maar de verwarming slaat niet goed aan. 1 van de drie radiatoren wordt alleen aan de bovenhelft warm en de andere twee voelen slechts een beetje warmer.
Het lijkt erop dat de interne thermometer niet helemaal goed werkt. want hij heeft een te hoge temperatuur binnen aan. Ik heb het kleine correctie knopje al gebruikt, maar het mag niet baten...
het resultaat is dat de verwarming vrijwel niet, of heel laag aanslaat...
heeft iemand dit eerder gehad, of weet iemand waar ik het probleem kan vinden en hoe ik dit kan oplossen?
met vriendelijke groet,
van Raaij
Op die regelaar binnen heeft u ook al geprobeerd de dag stand hoger te zetten ?
Zoja hoe hoog stond hij - en waar nu ?
Staat de regelaar op snachts - uit
snachts - verlaagd
Meerdere potmeters zijn instelbaar , en waar zit de voeler op de cv-buis
op de aanvoer - of op de retour - hoeveel radiatoren staan er gemiddeld open.
Heeft u ook thermostatische radiator-knoppen ?
Een aanvoervoeler of buitenvoeler die afwijkt??
dit is te meten, kwestie van weerstand meten en de op dat moment
heersende temp. van respectievelijk de aanvoer en buitentemp.
Dan kan je (als je dat nog hebt) in de papieren van deze regeling aflezen
of de waardes overeen komen met de gemeten waardes :wink:
als je dit bovenste draaiknopje bedoelt, ja.
als het iets ander is, dan weet ik niet zeker wat je bedoelt
is dat niet standaard 20graden?
snachts - verlaagd
snachts verlaagd
er staan 3 radiatoren open.
die potmeters weet ik niet. sorry.
nee. draaistand 1-5.
hoop dat dit het meer verduidelijkt...
* dat draaiknopje ja
*Nee ,dat is niet standaard 20C
Het is een weersafhankelijke regeling he (Zoek info)
*snachts verlaagd is goed
*Potmeters : zijn die draaiknopjes he :mrgreen:
* Knoppen van 1 - 5 zijn toch vaak therm.knoppen
Kan dus zijn in uw geval dat of zoals al eerder is gesuggereerd, die binne voeler op de pijp Afwijkt - of die buitenvoeler afwijkt
de werkelijke Ohmse weerstanden met de bijbehorende temperaturen
vind u in de lijst.
Met dat kleine zwarte drukknopje kunt u al die temp - oproepen in de display.
is het buiten bijv 10C en volgens de display is het 23C - dan zal de cv ook niet aanslaan.
We horen van U .
Dag allen, Dag Buddy...
het is verholpen. na een lang weekend kwam ik erachter dat in het regelgedeelte in de cv ruimte een schakelaar op 1 ipv 3 stond...........
tsja... reden laat ik in het midden
;) bedankt allen
marcowammes
