Centrifugaalventilatoren aansluiten
Ik heb thuis 2 ventilatortjes liggen, deze wil ik gaan gebruiken maar ik weet geen van beide hoe ik ze moet aansluiten.
Aan de een zit een zwart, bruin, blauw +aarde, ik heb al wat geprobeerd ,maar dan gaat ie heel langzaam draaien de verkeerde kant op.
Bij de andere zit een witte, gele, zwarte, blauwe, bruine draad +aarde
Deze doet helemaal niets..
Wie kan helpen?
Alvast bedankt,
René
Wat voor een soort ventilatoren?
Wellicht kan je Googlen op fabrikant/ typenummer voor een gebruiksaanwijzing/ aansluitschema?
Wat staat er verder aan info op?
Wellicht kunnen fotootjes helpen.
Hallo Geus,
Bedankt voor je input.
Op één van de slakkenhuizen staat een aansluitschematje,
maar hoe stom het ook klinkt.. Ik weet niet hoe het moet.
Van wat ik heb geprobeerd deed hij niets of ging hij langzaam de verkeerde kant op draaien..
Ik heb een paar foto's bijgevoegd, wellicht dat iemand er iets in ziet.
Op één ventilator staat wat op, het lukte niet echt om een scherpere foto te maken..
De wat grotere staat niets op maar heeft wel wat meer draden..
De bovenste ventilator lijkt wel van een AWB Thermomater.
Deze heeft verschillende toerentallen, en de kleuren corresponderen
met aansluitingen op de printplaat van de ketel.
Hallo Ronny,
Op het typeplaatje staat 2360/2450min-1
En bedoel je dat ik er een printplaat bij zou moeten hebben om hem aan te sluiten?
Ik maak hier uit op dat ze van een verwarmingsketel afkomen?
Dat wist ik niet, heb ze ooit gekregen van iemand die aan het opruimen was toen hij ging verhuizen..
René.
Dit is een motor van EBM, dit merk levert veel verschillende uitvoeringen voor diverse merken cv ketels.
Dit is zo te zien al een oudje, op het typeplaatje staat nog meer, misschien is daarmee verder te zoeken.
Ik heb op de site gekeken, ik kan niets over het aansluiten vinden,
die van mij is een beetje over de datum volgens mij..
Maar er valt dus niet zo te zeggen welke draden met elkaar aangesloten moeten worden?
Gewoon maar weer proberen gaan, of is dat geen goed idee?
Normaal heb je een blauwe en bruin of zwarte draad, waar zijn al die andere draadjes eigenlijk voor?
René
Gewoon proberen heeft eigenlijk weinig nut.
Dit zijn op klantspecificatie gemaakte ventilatoren, en de kleuren zeggen niets.
Geel/groen is waarschijnlijk de aarde, en de rest kun je niet beredeneren.
Bij de ventilator met bruin/zwart/blauw/geel-groen moet je vermoedelijk een of
condensatoren toepassen, dan zal het waarschijnlijk werken.
(oud type AWB Thermomater, van ca 15 jaar geleden)
Okee, hm een condensatortje heb ik er niet bij, en om die er nog bij te vinden..
Zal wel lastig worden..
Dan wordt het oudijzerbakje denk ik en even wat anders zoeken!
Iedereen bedankt voor de info!
René.
